Jeg skal i morgen hjælpe en bekendt med sin gejs og alcon combo.
Den er ikke blevet renset siden 1/7-13 og de forstår ikke de bruger 160kg i døgnet for tiden.
Nu er jeg jo baxiejer, så kan nogen give mig lidt fif/tips til rensning af sådan en satan. Den skal nok have hele turen+moms
Rensetips alcon A3
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Rensetips alcon A3
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 125
- Brændsel: 8 mm Fågelfors
- Årligt forbrug: 3,5 T
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 2 gange
Rensetips alcon A3
Så vil vi se et billede af dig og kedel både før og efter
Ellers har jeg ikke nogle tips eller triks til at få sådan en fætter rengjort. Der skal vel bare en god portion knofedt og tålmodighed til
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Rensetips alcon A3
Hmm tja en god børste en 17 og en 13 og den lille skovl der følger med kedelen og en murebøre og en støvmaske så er det bare tage brændkammeret først så tager du top pladen af der under sidder en top plade ned til kedelen med 4 stk 10 mm møtrikker så renser du de 3 røgslag så fjerner du en lille låge i bunden bagerst der er en på hver side det er nok med den ene der skovler du asken ud fra med den lille skovl og så skal du lige tage det der komme ned i brændkammeret og samle den så køre det ps husk at tage det ud i røgrøret ved det spjæld der sidder i afgangen.. Det var det, det tager en halv times tid
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Blevet takket: 22 gange
Rensetips alcon A3
Hej Bigfoot
Den er meget nem at rense! Toppladen hiver du op, og nedenunder afmonterer du lugen. Nu kan du komme til røgkanalerne. Dem giver du bare en ordentlig tur - hvis der har været fyret med træ, er der sikkert godt lukket til, så i gang med skraberen.
Al asken er nu faldet ned i bunden, det kommer du til ved at afmontere den lille luge på siden af kedlen. Når du har lugen af, kan du lige stikke en hånd eller børste ind og feje det første stykke af røgrøret. SÅ er der kun brændkammer og askeskuffe tilbage. Færdig!
Mvh Mathias
Mvh Mathias
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Rensetips alcon A3
tak for tips... jeg prøver lykken i morgen
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Rensetips alcon A3
Jeg stemmer også for billeder, altid hyggeligt at se andre arbejde... :-D
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Rensetips alcon A3
du burde hellere komme og tage de billeder selv, og så kunne du smide en stabel kolde bajere med i bilen, til at skylle det hele ned medZarge skrev:Jeg stemmer også for billeder, altid hyggeligt at se andre arbejde... :-D
- Areal: 2*132m2
Rensetips alcon A3
Hæ ja, det er sgu lige før... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Rensetips alcon A3
Efter lidt voldsom justering, og rengøring, fik jeg røgtemp ned på 100 grader ca (gammel gejs, gammel styring), og forventer at de kommer til at spare min 100kg pr døgn, hvis ikke endda mere.
Det trælse var så bare lige..... magen til nærigrøve. De sidder og klynker om at de har brug for hjælp, men når man så har gjort hele opgaven, kan man knap nok få et tak, eller en skilling til køreturen ud til dem. Det var bare et knebent tak i døren, og så kunne jeg køre hjem igen.
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Rensetips alcon A3
Den slags mennesker er ikk værd at hjælpe, men man er da osse total tabt hvis man ikk kan rense en kedel så hedder det køb et oliefyr og betal når Shell sender en regning..
Den ser ud som min når jeg renser den men der er røgen kun 120-130 grader den er 70-80 når den er ren
Mvh Brian
