Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
Ordet er frit
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
Indlæg af kaptajnen »
levi skrev: Returen er røret i bunden af kedlen.
Vandsøjlemåleren skal monteres på fremløbet, og helt i øjenhøjde så du nemmeste muligt kan holde øje med vandstanden.
En vandsøjlemåler måler i mm vandsøjle (kan omregnes til tryk i bar - fx svarer 10m vand til 1 bar).
Er dette målt fra toppen af anlæget - altså vandspejlet i fx en åben ekspansionsbeholder?
På lukket ekspansion må trykket være det samme uanset hvor man placerer det på fremløbet, men med åben ekspansion må det korrekte vel være så langt nede som muligt for korrekt visning, men selvfølgelig en smugle upraktisk...
Derfor vil man altid kunne opnå et større tryk med lukket ekspansion - eller hur...
Hvormeget pumperne i anlæget flytter på trykket ved jeg så ikke...
Mvh Peter
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
ok, jeg har en studs i bunden af kedlen, den kan jeg fylde vand på, eller tage vand af. Men jeg tror bare jeg slutter det på laddomat21. Så burde det også komme ind i bunden af kedlen, samtidig med at det går gennem pumpen i laddomat21 så den ikke kører tør... :)
kaptajnen
Areal: 170m2
dreamer81 skrev:ok, jeg har en studs i bunden af kedlen, den kan jeg fylde vand på, eller tage vand af. Men jeg tror bare jeg slutter det på laddomat21. Så burde det også komme ind i bunden af kedlen, samtidig med at det går gennem pumpen i laddomat21 så den ikke kører tør... :)
Og laddomaten har sikkert en strategi for hvilken vej den vil sende det kolde vand brrrrrr ind i systemet! :lol:
Mvh Peter
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
kaptajnen skrev:Og laddomaten har sikkert en strategi for hvilken vej den vil sende det kolde vand brrrrrr ind i systemet! :lol:
hmm.... forhåbentligt fyrer den vel bare op for pumpen og blæser det hele ind i systemet?
kaptajnen
Areal: 170m2
dreamer81 skrev: hmm.... forhåbentligt fyrer den vel bare op for pumpen og blæser det hele ind i systemet?
Ind skal det nok komme, med eller uden pumpens hjælp...
Mvh Peter
Senest aktiv: i går 22:33
tanken skal faktisk tømmes helt ned til pumpen før den går tør... så mon ikke det nok skal spille
kaptajnen
Areal: 170m2
thy skrev:tanken skal faktisk tømmes helt ned til pumpen før den går tør... så mon ikke det nok skal spille
Og så er man sikkert blevet træt af at fremløbet fra akkumuleringstanken er drænet med koldt hus til følge...
Mvh Peter
levi
Indlæg af levi »
Husk altid at slukke pumperne når I fylder vand på anlægget. !!
kaptajnen
Areal: 170m2
levi skrev:Husk altid at slukke pumperne når I fylder vand på anlægget. !!
Måske et dumt spørgsmål, men kan du ikke nævne alle de ting, som KAN gå galt...
Har nemlig ikke oplevet problemer, men slukker da næste gang...
Mvh Peter
levi
Indlæg af levi »
kaptajnen skrev:Måske et dumt spørgsmål, men kan du ikke nævne alle de ting, som KAN gå galt...
Pumpen tager skade - og luften stiger ikke op til udluftningerne hvis den kører når der fyldes vand på = risiko for lang tid med udluftninger af systemet.
