Hjælp til en totalt nybegynder.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Mht at få varmet huset helt op vil jeg sige omkring et døgn.
narkona skrev:Er det godt eller skidt med 37 grader skakt temperatur?
en tekniker sidste uge ændre kW fra 10>20 og så kom der varme i huset... dog var forbrug også sindssygt og der var sorte halvbrændte/glødende piller i askeskuffen.
Hvor længe bør det tage at få varme i systemet? er der en "rettesnor" at fra helt koldt hus bør det tage xx timer?
Hus er 210kvm og sælger har sagt de kun brugte brændeovn til hyggebrænde. Jeg frygter dog at pillefyr er underdimensioneret til huset og de har "tager røven på os" i det vi købte huset.
Søndag kommer en kammerat forbi. han har pillefyr som er online på stokercloud http://stokercloud.dk/dev/ilias2010.html
Jeg håber han kan undervise mig samt hjælpe med at fejlfinde på anlægget.
På fotoet kan jeg se at det er en 10 Kw brænder du har.
Den kan ikke nå at brænde den dobbelte mængde piller af.
Det er derfor du har de ubrændte piller i askeskuffen.
Har du renset kedlen ?
narkona
Tilmeldt: 28 jan 2014 11:15
Indlæg af narkona »
Askeskuffe fyldt på 2 dage... desværre ikke ren aske.. en masse sorte halv/uafbrændte piller..
fyr kører 100% konstant og står på 10Kw.....
en kammerat som bor 6km fra mig og som har pillefyr har indstillet mit fyr til de samme indstillinger som hans.... dette var så ikke løsningen.
what to do?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hej narkona hvis du vil vide noget mere om pillefyr kan du se lidt på denne side Mhes.dk der en masse guldkorn , så kan man blive lidt klogere på pillefyr :wink:
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
