Køb af Ford 4100 traktor
Ekstra kæder i midten..
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Nu gik der helt sport i at kigge efter traktorer. Man er vel landmands knægt og brugt det halve af min ungdom siddende på en blå traktor... icon_cheesygrin.gif
Det er HELT vanvittigt en forskel der er på traktorer man kan "få" til 30-35000 og så dem der "lige" er 10-15.000 dyrere. De kan da overhovedet ikke sammenlignes. Sådan er det dælme ikke med biler.
Med venlig hilsen
Jobak
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
Måske kunne en auktion være sagen, så netop lige denne fantastiske Volvo 430 :shock: Fin traktor... :great:
http://damonline.dk/catalog/758/20
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af EKP »
Du skal nok være opmærksom på at bl.a. Ford er vandkølet. Rigtig mange af de gamle vandkølede dør pga. Tæring. Hvorfor ikke gå efter en luftkølet som f.eks. Deutz der er mere simpel i mekanikken? Det er helt korrekt at de gamle traktormodeller er vildt dyre men der er heller ikke mange tilbage i DK. De fleste er røget til eksport og det mener jeg faktisk er et stort problem for os hobbylandmænd.
Dette kunne være et bud
http://www.guloggratis.dk/maskiner/land ... e-97659549
EKP skrev:Du skal nok være opmærksom på at bl.a. Ford er vandkølet. Rigtig mange af de gamle vandkølede dør pga. Tæring. Hvorfor ikke gå efter en luftkølet som f.eks. Deutz der er mere simpel i mekanikken? Det er helt korrekt at de gamle traktormodeller er vildt dyre men der er heller ikke mange tilbage i DK. De fleste er røget til eksport og det mener jeg faktisk er et stort problem for os hobbylandmænd.
Fin traktor..
4100 er med tykke foringer og ruster så ikke så let
EKP
Årligt forbrug: ?
Indlæg af EKP »
thy skrev:
Fin traktor..
Er det ikke noget med at man skal sikre sig de er med X-motor....nu er jeg ikke så meget inde i Ford så det ved du nok bedre Thy.
Tja.. Traktor repern siger x motor er fine men der er også fejl som alle andre..
4100 er 107mm i boring samme. Blok fås i 112mm og ja så er foringer betydelig tyndere i godset...
4100 skal bores ud ved skift og presses i presse og så bores i diminition dårlig de er sat i...
Feks major er løse og der ved sartere i vandtætning men betydelig nemmere at skifte foring og så bare i med stempler og samle...
Derfor blev min 4100 hornet i stedet for foringer skiftet..
Har lige været turen i gennem kun derfor lidt viden om det...
S_L_Nielsen
Tilmeldt: 14 nov 2011 12:31
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 120 + 80
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Dagligt forbrug: 8
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af S_L_Nielsen »
Jeg har en D4006 derhjemme, og det er dælme noget der duer. Mekanikken er da så simpel, at hvis man kan lave en knallert, kan man også skifte cylindre på sådan en. Jeg købte 3 nye cylindre, tre nye stempler, krydspinde, stempelringe, shims og tætninger til stødestangsrørene. 2500 plus det grimme. Nu starter den uanset hvor koldt det, har aldrig brugt forvarmeren. :) Topstykkerne blev slebet sammen med hver cylinder, simplere end at slibe ventiler.
Søren
KristianVilhelm
Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
Mit fyr: Benekov S25
Areal: 120
Brændsel: Flis
Årligt forbrug: Ca. 50m3
Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af KristianVilhelm »
http://www.dba.dk/jinma-minitraktor-0-t ... -93000655/
Koster også 40k, om det kina vare er værd at samle på må man så selv afgøre, men stadig en 4wd med ny motor.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Ja den Deutz er da godt nok fin til prisen. Og den kan garanteret pruttes.
Med venlig hilsen
Jobak
