Tak for forslagene.
Den med sandet kan jeg godt lide - noget nemmere at styre end olie og der er ikke meget arbejde i den løsning. Sandet virker vel samtidig som en form for forsinkelse af opvarmningen ved en brand.
Mht. udvidelse i længden er der ingen problemer. Dels kører jeg med 60 grader fremløb og dels indgår søjlerne i en fleksibel konstruktion af træ. Søjlerne er 3,15 m. Temperaturforskellen er 40 grader og jern udvider sig med ca. 0,01 mm pr. Meter pr. Grad - dvs søjlen udvider sig ca. 1,3 mm ved opvarmning til 60 grader.
Om det er kobber eller pex spiller ingen rolle rent håndværksmæssigt. Jeg har forstået at kobber skulle være bedre end pex i denne type af konstruktioner - men jeg er ikke sikker.
Det det gælder om nu må være at finde den konstruktion som efterlader den største varmegivende overflade inde i søjlens sand. Den indvendige diameter i de nederste 110 cm er ca. 15 cm og i resten ca. 10 cm. Er der nogen som har et bud på hvordan?
Søjleradiator af støbejern
- 11
- Tilmeldt: 06 feb 2014 20:41
Jeg har regnet lidt på det - jeg kan få plads til en 25m rulle 15 mm kobberrør hvis jeg bukker den de rigtige steder.
Pipe boring: 13 mm
Eksterne rør diameter: 15 mm
Længde: 25000 mm
Hele røret: 3.325 liter
Bind 1 meter: 0.133 liter
Overfladearealet af røret: 1.178 m2
Et er teori - et andet praksis - tror i på at det kommer til at virke?
Pipe boring: 13 mm
Længde: 25000 mm
- Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Kan ikke lige se, om søjlen er opdelt i mindre længder. Men har du plads og mulighed for det, kunne en mindre længde jo slæbes ind og testes, ved at lave en prototype??
- 11
Søjlen er i et 3-400 kg tungt stykke, så det kan desværre ikke lade sig gøre.
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Tror ærligt talt at,det er for meget arbejde med et for lille udbytte.
Overfladen er ikke stor nok til at det vil fungere effektivt
- Tilmeldt: 19 jun 2010 08:49
- Mit fyr: Atmos DC 50
- Areal: 125+100
- Brændsel: Fast+Olie
- Geografisk sted: Midtfyn
Er også bange for at knaldperlen får ret.... Du har en meget lille overflade på søjlen, det vil være en meget lille radiator den kan sammenligne med.
Så hvis du bare kører lidt pex/Kobber frem og tilbage inde i søjlen kan du nemt få større overflade på rørerne end på søjlen og så er der vist ikke grund til at lave det mere kompliceret...
Men der udover pissefed ide.... :-)
