Datakabel til fyr
Ordet er frit
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Datakabel til fyr
Indlæg af søren ø »
Er der nogle der ved hvor man kan købe det kabel der er mellem en benekov og pc når man leger med interface. Det skal ihverfald være 30 meter langt.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Datakabel til fyr
Indlæg af Flunk »
Jeg har købt et 10 m kabel USB hos batteribyerne.dk
Flunk ( Claus )
Flunk
Indlæg af Flunk »
forkert link
Her er det rigtige
http://www.butiklisten.dk/Profil/2596
Flunk ( Claus )
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
usb virker vist ikke særlig godt, hvis de bliver for lange (har jeg hørt)
har et 20m parallel kabel til ihcén, og det er i overkanten, men det virker ok!!
pendec
Indlæg af pendec »
Julehund skrev:usb virker vist ikke særlig godt, hvis de bliver for lange (har jeg hørt)
USB er kun godkendt til 5meter(8meter), og det er virkelig grænsen for at bringe de 5v videre, ellers kan fullspeed devices give comm. problemer.. Tilføj en repeater eller hub, så kan du stadig forlænge forbindelsen.
Paralllel kabel bedst på korte længder...grænserne afhænger af ny eller gammel type (mini centronics) så kan du opnå 15 meter
Serielle kabler er bedst, her kan du komme op på 100meter og stadig bevare densiteten i det transmitterede.. Serielle kabler er en meget gammel standard, og var meget udbredt hos IBM som brugte serielle forbindelser imellem deres mainframes.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
pendec skrev:Paralllel kabel bedst på korte længder...grænserne afhænger af ny eller gammel type (mini centronics) så kan du opnå 15 meter
har selv lavet den! og den er lavet af alm. cat5 parsnoet kabel! så måske er jeg heldig! :great:
pendec
Indlæg af pendec »
Julehund skrev: har selv lavet den! og den er lavet af alm. cat5 parsnoet kabel! så måske er jeg heldig! :great:
Nej,
Der er muligheder for at forlænge kabler igennem cat5 kabler, hvor normalt man taler om igennem vægstik.
Så måske er det bare måden at gøre det på..
Så det var jo et godt initiativ fra din siden.
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
pendec skrev: Nej,
USB kabler, kan være 5 meter, som skrevet andetsteds, men skal du forlænge den, kan det nemt lade sig gøre.
Man kan købe et kabel med en signal forstærker på, og en 5 meter koster 100-200 kr. Har lige købt en, men kan ikke huske hvad det var navnet var :-(
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg har købt et 10 m USB som lige kan n¨fra min stoker til min PC.
Det kører som rele godt, men en gang i mellem kører den fast.
Går i baglås, og kan kunstoppes med alt+ctrl+del
Kan det være fordi kablet er for langt ?
Flunk ( Claus )
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Flunk skrev:Jeg har købt et 10 m USB som lige kan n¨fra min stoker til min PC.
Det korte svar: JA.
Men aner det faktisk ikke, Er bare blevet vejlet af den lokale edb-pusher icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
