Pas på med bilkøbere hos Bonus Biler i Ikast
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
høhø... skal en ford ikke lyde sådan??? ;)
ej det gas... det lyder sgu ikke godt!! har hørt det på en gl. bimmer engang.. det var tandremmen der var 'hoppet' for mekanikeren på værkstedet!!! vi laver alle fejl, men det er jo helt tydeligt, at ikke alle står ved dem!!
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Men var det tandremmen ville den vel køre skidt hele tiden?
Og ja, det er 140hk TDCI fra 2011. Den kører kun skidt ca det første minut. Derudover kører den fint....
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
jeg ved ikke om forden er med rem eller kæde!! men hvordan er den, er der træk nok i den hvis du giver den gas!! er alle 'ponnyér' hjemme i stalden??
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
2.0 TDCI er med kæde. Så næppe den der er rodet med.
FK30
Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
Areal: 148
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Indlæg af FK30 »
2,0 140 hk mk4 er med tandrem og ikke kæde. Men det er ikke en tandremsfejl, lyder som en dyse. Tag fat i FDM hurtigst muligt og få dem til at hjælpe. Eller betal selv på et værksted og glem det sælgersnak. Hvis du ikke får det lavet, ender det med at ødelægge din motor. Så få det lavet inden det skader andet.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
FK30 skrev:2,0 140 hk mk4 er med tandrem og ikke kæde. Men det er ikke en tandremsfejl, lyder som en dyse. Tag fat i FDM hurtigst muligt og få dem til at hjælpe. Eller betal selv på et værksted og glem det sælgersnak. Hvis du ikke får det lavet, ender det med at ødelægge din motor. Så få det lavet inden det skader andet.
Det var satans.. Den gik lige hurtigt nok på google :)
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Aaen skrev:Du siger til forhandleren at hvis bilen fejler noget, skal han betale. For FDM, hvis den ikke gør så betaler du. FDM skal blot kontrollere bilen. Hvis du er medlem har de vist osse nogle jurister der kan sætte skub i tingene.
Har du i øvrigt hørt Ford Hvad de mener om problemet?
Den der kører helt klart ikke som den skal. Det lyder som en defekt dyse
Er det ikke en dyse der "hænger" når motoren er kold og ikke lukker korrekt og dermed drypper brændstof ned i cylinderen, og når cylinderen har kørt et stykke tid og bleven varm lukker dysen helt igen. Kan det afhjælpes med aditiver til at blande i diesel olien ?
Knaldperlen
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Hej. Ja det er med tandrem. Og bilen kører ellers perfekt med masser af trækkraft.
Mener i virkelig at det kan ødelægge motoren at den kører ringe i det første minut?
Jeg er rimeligt afhængig af bilen og oven på nogle store stormskader (selvrisiko) er det lidt trængt med finanserne. En ny dyse, hvad koster sådan en? Min gamle mk3 mondeo fik skiftet 4 dyser. Det kostede lidt over 20.000, men har fra flere hørt at den nye ikke skulle have samme dyseproblemer.
Jeg har både kørt med servicerens fra bell add samt kører også med bell add additiv ved hver tankning
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Knaldperlen skrev:Hej. Ja det er med tandrem. Og bilen kører ellers perfekt med masser af trækkraft.
Ring du bare til FDM i morgen og forklar dem sagen :)
Tandem og kæde mellem de 2 knastaksler...
Det kan ikke passe den ikke sætter fejlkoder
