Jeg er ved at omlægge til gulvvarme i stue etagen på mit hus – kælderen skal forblive på radiatorer – den er opvarmet og benyttes aktivt.
Spørgsmål hvor skal/bør gulvvarmeshunten tilkobles?:
A: Den nye gulvvarmeshunt placeres parallelt med den eksisterende varmekreds og får sin tilgang direkte fra fyret
[album]1923[/album]
B: Den nye gulvvarmeshunt placeres efter shunten til radiatorkredsen hvor temperaturen allerede er reguleret ned til ca. 60 – og den derefter kan regulere temperaturen yderligere ned i gulvvarme kredsen til ca. 40
[album]1924[/album]
Det er gulvvarmerør under trægulv og skal derfor ikke være så højt – B er i den forbindelse mere sikker – eller er det lige meget?
Gulvvarmeshunt efter shunt til radiatorkreds?
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 23:28
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Tjae, hvad der er mest rigtig ved jeg ikke, - men min installation er som din B-model, - og det virker ganske fint.
Mvh Jens
Tak for kommentar - altid rart at høre nogen har prøvet det man tænker på at gøre .... og at det virker
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej JFinderup!
Model B burde fungere, det gør model A også. Model A er den sikre, her er man sikker på varmt vand frem ved gulvvarmeshunten.
Begge ser gode ud, om der er nogen besparelse ved B er uvist.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Claus: Enig - ved A er der også en mulighed for at styre pumperne individuelt
Tænkte dog også på en model C som er lige som B men med pumpen til radiatorkredsen sat efter T stykket hvor vandet deles mellem de to kredse
Laver en tegning senere
Hilsen Finderup
Så kom tegning/diagram af model C
Gulvvarmekreds er tilsluttet efter shunt men før radiatorpumpe
[album]1927[/album]
[album]1927[/album]
Hilsen Finderup
- Areal: 275
Hmm, din model C er jeg ikke vild med, - det er meget muligt at det vil fungere fint, men rent shunt-mæssigt synes jeg ikke det er nogen god ide. Synes måske at funktionen af den første shunt kan blive lidt tvivlsom.
Svært at forklare, men synes det er lidt noget rod, - svært at lokalisere hvis shunt ikke virker, som den burde, - hvilke del er synderen, - der er 2 pumper, som trækker i den. Synes bare ikke om den
Vil klart foretrække A eller B modellen, som er mere "rene" konstruktioner.
Mvh Jens
Tak for svaret Jens - model B bliver den jeg løber med. Det er den jeg lettest kan montere. Jeg går ud fra at gulvvarmepumpen får vand selvom den første shunt pumpe ikke kører - er det korrekt?
Radiatorkredsen er hovedsageligt til kælder og et par betongulve. Den kreds kan så tage evt. overskud fra solvarmen om sommeren.
Hilsen Finderup
- Areal: 275
Det vil jeg IKKE garantere for !JFinderup skrev:..... Jeg går ud fra at gulvvarmepumpen får vand selvom den første shunt pumpe ikke kører - er det korrekt?
Så ville jeg nok vælge A-modellen, hvis det er vigtigt at den første pumpe kan slukkes samtidig med at gulvvarmepumpen kører.
Pumpen til gulvvarmen "ved jo ikke" hvilken side den skal trække vandet fra, for den, er det jo lige meget om det kommer fra kedelside eller inde fra radiatorkredsen, hvis der er blot en enkelt radiatortermostat som er lidt åben, så der er gennemløb.
Min shunt-pumpe tøffer afsted på 5 watt, hvis der ikke er stort forbrug på radiatorer, - det er begrænset hvad der kan spares der, da det kun er i sommermånederne den måske kunne slukkes.
Mvh Jens
Det var egentlig derfor jeg lavede model C
Jeg kunne godt lide ideen med at gulvarmeshunt var efter første shunt, så man har fået taget toppen af varmen inden den shuntes ind i gulvvarme kredsen.
Måske er jeg bare for forsigtig - eller kreativ
A er jo formentlig den traditionelle - og velafprøvet ....
Hilsen Finderup
