Ny brænde ovn sammen med gulv v.
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Knuddi41 »
Hej med jer.
Vi vil gerne ha en brændeovn i stuen. Er det en dårig ide når vi har trægulv og klinkker i køkken alrum. Tænker på om gulvet bliver for fodkoldt?
coupegt
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 07 dec 2009 12:02
Mit fyr: Scotte 30 Kw med Opop 430 kedel
Areal: 225 + 160 garage
Fremviser gerne i postnummer: 6740
Dagligt forbrug: Ved ikke endnu.
Årligt forbrug: tjaaa
Indlæg af coupegt »
Vi har gulvvarme i åben køkken/alrum og brændeovnen i stuen.
Hvis du tænder op i brændeovnen og ikke fyrer igennem er det ikke det store problem
Gulvvarmen lukker ganske vist men gulvet når ikke at blive koldt.
Fyrer du igennem i brænde ovn en hel dag så bliver gulvet koldt til sidst - og tager noget tid om at komme op i temperatur igen
Det kan være et problem hvis man ikke har andre varmekilder i rummet - som en radiator.
For når først gulvet er kølet af og brændeovnen også bliver kold, så bliver rummet koldt og så tager det lang tid for det hele at blive varmet op igen da gulvvarmen jo er nogle timer om at komme rigtigt op i temperatur igen.
Vi bruger ikke vores brændeovn særligt ofte længere pga. gulvvarmen. Kun til hygge og havde den ikke allerede været der tvivler jeg på at jeg ville have købt en ny og monteret. Men det er nu vældig hyggeligt når den står og buldrer løs :)
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Tænkte på at sætte de føler på som skyder ned på gulvet og måler varmen. Tror det ville være en vinder
