Hejsa
Jeg har lidt et problem iflg. baxi´s brugsanvisning..... der står jo at retur vandet SKAL være min. 60 g på returen...!
Som det er med vejret nu, bruger jeg mere varme end lav indstilling på fyret så selv om at jeg har sat den til 76 g i fremløb er den kun mellem 69 og 74 alt efter om den lige har være på høj ydelse.
når vi så har været i bad eller lige åbner for en radiator så ryger vores retur ned på melle 55 og 60 g. alt efter om det både er bad og 1 eller 2 måske 3 radiatorer der bliver åbnet på engang. jeg har sådan en mærklig termostat på mit retur rør (se billederne) jeg har lige taget føleren ud af isoleringen så i bedre kan se den. er det den rigtige føler æsom skal være der eller er det noget fusk min vvs mand har lavet ?
Hvad sker der med jeres retur vand hvis i lukker for 4 radiatore mens i lufter ud også åbner for dem alle sammen efter en ½ dag ryger jeres også under de 60 g. så...?
Har jeg et problem eller skal jeg lade som ingenting...?
Mvh Dennis
retur på 60 grader
- Tilmeldt: 07 jul 2007 17:12
- Senest aktiv: 26 jan 2014 17:11
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Dagligt forbrug: ca23 kg
- Årligt forbrug: 6
- Geografisk sted: 7300
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Årligt forbrug: 6
Re: retur på 60 grader
Hmmm kan sgu ikke lige få den til at oploade billeder prøver igen senere
Dennis Bo
Dennis Bo
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Fordi den svinger lidt i returtemp, betuder ikke noget. Det der er vigtigt er at du ikke har så stor difference mellem frem og retur, så kendlen udvikler kondens.Dennis skrev:Hmmm kan sgu ikke lige få den til at oploade billeder prøver igen senere
Dennis Bo
Den du vil uploade billedet af er det en termovar eller en espe, sådan et bæst med 3 rør tilsluttet??
- Mit fyr: BAXI 2,5
- Areal: 225
- Årligt forbrug: 6
ok.... men hvad er "stor" forskæl...? 10g 15 g 20 g ????
Her er billederne som jeg snakkede om...!
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Hvis den føler bare er stoppet ind bag isoleringen vil jeg nok betegne det som fusk. Den er jo netop forsynet med en nippel så den kan skrues i et tee-stykke og komme ind og måle i selve vandet som den er beregnet til. Det andet er for upræcist
Det er alså kun en blande kreds, og det betyder ikke en pind om det er +-5 grader, og strips, de er lige ved hånden (se billedet :-) )søren ø skrev:Hvis den føler bare er stoppet ind bag isoleringen vil jeg nok betegne det som fusk. Den er jo netop forsynet med en nippel så den kan skrues i et tee-stykke og komme ind og måle i selve vandet som den er beregnet til. Det andet er for upræcist
- Areal: 180
Hvorfor så overhovedet montere den, hvis man alligevel gør det forkert og ikke udnytter hvad den er beregnet til ???
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej Dennis!
Som det beskrives bør du nok få denne føler i tættere kontakt med returvandsrøret.
Daglig udluftning er en god ting, dog er det en uvane at skrue ned for radiatorene mens der udluftes 5 - 10 min., afdæk blot termostaterne med et stykke klæde eller lign. for at undgå at de åbner helt, fjern så klædet efter udluftning og vent absolut ikke en 1/2 dag.
MultiHeat 2,5 må gerne gå til høj ydelse, hvis der er et stort varmeforbrug, som du beskriver det er det trinnet er der for.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Nu kan jeg ikke lige varmelelednings evnen i sort jern, men den er naturligvis ikke helt den samme som kobber. Men varmen den kommer altså ganske fint ud på ydersiden af røret. Hvorfor ellers isolere sine rør hvis varmen kun er inden i :-) Du vil i løbet af meget kort tid have +- den samme temp på begge sider af røret, og lige i dette tilfælde hvor der er tale en blande shunt, betyder en lidt langsommere reaktionstid intet.søren ø skrev:Hvorfor så overhovedet montere den, hvis man alligevel gør det forkert og ikke udnytter hvad den er beregnet til ???
Men du har naturligvis ret, man bør sætte den i vandflowet.
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Der bør ikke være over 15 graders forskel det er det vigtigste..Dennis skrev:ok.... men hvad er "stor" forskæl...? 10g 15 g 20 g ????
Synes ikke det burde være et størrer problem (du kan jo altid skrue lidt mere op hvis det bliver påkrævet.. det koster ikke på forbruget at din ventil står højere).
Søren har ret med installationen af føler, det burde rettes ved lejlighed... i mellemtiden til tiden er til det, ind under isoleringe med den fulde længde på føleren..(fejlvisning mindst 3grader målt uden på sort jern ved god kontakt).
Jeg har esbe termisk ventil kan ikke tvinges under 60 grader med mindre der er slukket.
