klinten
Indlæg: 998 Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af klinten » 17 feb 2014 09:17
Hej, jeg håber i kan komme med nogle guldkorn. Min gamle starlet har stået stille i et par år nu, pga. jeg er doven.. Nå men om ikke andet skulle den startes i går. Den tørner helt fint, men starter ikke. Jeg tog så først benzin returen af dysebroen, prøvede at starte den, ingen benzin. Derefter tog jeg fremløbet af, prøvede at starte den, stadig ingen benzin. Jeg demonterede benzin filtret, blæste forsigtigt igennem det, der kommer fint luft igennem. Så om til pumpen. Jeg startede med at måle på stikket, det er lidt underligt, der er lidt over 9 VDC når motoren tørner. Når jeg slipper nøglen går der lige 1 sekund eller 2, så forsvinder spændingen. What 2 do???? Er det er relæ til benzinpumpen, eller er der større chance for at det selve pumpen? Eller er det noget helt andet?
Hjælp..
Julehund
Indlæg: 2.192 Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg
af Julehund » 17 feb 2014 20:17
pumpen sidder sikkert fast, som måske forklare at der kun er 9v på den.. kar du fejl-fundet på jysk?? lidt 'kærligked' med en lille hammer!??
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg
af klinten » 17 feb 2014 20:21
Det lykkedes mig at få pumpen op af tanken. Den kommer kun med et lille klonk og så sker der ikke mere. den trækker også ca. 14 Ampere, det tror jeg ikke den skal. Så jeg har bestilt en ny pumpe og et nyt filter.
Landlyst
Indlæg: 4.479 Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg
af Landlyst » 17 feb 2014 20:27
Du ved godt der er noget der hedder skrotningspræmie, ik?
Aaen
Indlæg: 1.392 Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Aaen » 17 feb 2014 20:29
Kan man få skrotningspræmie for benzinpumper?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg
af klinten » 17 feb 2014 20:31
Landlyst skrev: Du ved godt der er noget der hedder skrotningspræmie, ik?
Hov Hov hov.. Det har en helt speciel plads i mit hjerte den bil.. Bare fordi din kone er gammel, skal hun vel heller ikke skrottes?
Landlyst
Indlæg
af Landlyst » 17 feb 2014 20:39
Landlysts kone
11
Indlæg: 43 Tilmeldt: 14 okt 2013 20:00
Indlæg
af Landlysts kone » 17 feb 2014 20:40
Hov hov hvorfor skulle jeg blandes ind i den her samtale?
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg
af klinten » 17 feb 2014 20:43
Det gør mænd.
MichaelK
Indlæg: 4.682 Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg
af MichaelK » 17 feb 2014 20:59
Hvis man har en ung kone, er man så ikke selv i fare for at blive skrottet? Sugardaddy???
