God kw. ydelse, efter montering af flowmåler
- 11
- Tilmeldt: 20 sep 2013 19:02
- Mit fyr: Scotte 10 kw m.semirens
- Areal: 180
Selvfølgelige har man puttet det der ind, men så kan du da også godt hive 15 kw ud kortvarigt, selvom du i samme sekund kun putter 10 kw ind, så tager man da bare lidt af det som er akkumuleret i kedlen. Derfor kan kw visningen (forbruget) da også godt være større end hvad den ind fyrede kw er i samme øjeblik.
- Tilmeldt: 05 jun 2013 14:44
du snakker energi set over tid.
forestil dig at du fyrer med en ydelse på 5kw i en time, pumpen får lov til at køre i intervaller på 5 min ( start stop) efter en time har du distribueret 5kw rundt i systemet, men da pumpen var slukket halvdelen af tiden, hedder den aftagne effekt i systemet 10kw i 5 min herefter 0kw i 5 min og forfra ;-)
Ja okay, nu tror jeg at jeg ved hvad du mener. Lad mig opskalere så kan du jo sige om jeg har fanget denbrianrasmussen skrev:Selvfølgelige har man puttet det der ind, men så kan du da også godt hive 15 kw ud kortvarigt, selvom du i samme sekund kun putter 10 kw ind, så tager man da bare lidt af det som er akkumuleret i kedlen. Derfor kan kw visningen (forbruget) da også godt være større end hvad den ind fyrede kw er i samme øjeblik.
Vi slukker for varmen til huset, og varmer i stedet en gigantisk akkumuleringstank op. Så slukker vi fyret, henter varme fra akku tanken, leder den igennem flowmåleren, fyret står stille men der er fuld drøn på energimålingen.
- 11
- Areal: 180
rs2000 skrev:du snakker energi set over tid.
Hvis det er mig du henviser til er jeg godt klar over der er forskel på kw og kw/h, visningen i displayet er en kw visning d.v.s en her og nu visning, og den kan godt være større end hvad brænderen laver af kw her og nu.
Men der er ingen tvivl om at der er en fejl i J-B´s visning, ellers har han nogle super gode træpiller.
- 11
- Areal: 180
Præsisxkfc skrev:
Ja okay, nu tror jeg at jeg ved hvad du mener. Lad mig opskalere så kan du jo sige om jeg har fanget den![]()
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Det kan vel også være at der er kommet en kold sjat vand i returen, ind at shunten har reageret, dette ville så give en høj effekt, ganske kort.
På mine grafer kommer der hver gang at der kobles om til VVB prio, en peak på grafen, grundet at der kommer noget koldt vand fra returen fra VVB (4m rør 1")
I de små kedler tvivler jeg dog på at det er særlig målbart, når du kun har 1,8kw/h til rådighed, og for at bruge de 1,8kw/h skal temperaturen falde 40°C.brianrasmussen skrev:
Præsis
Da styringen ikke er intelligent så er det faktisk nok noget der sker ofte, styringen kigger jo på det der er sket. Man forbruger energi, og fyret fylder ny energi på.
Men er det ikke det samme som at køre 100 i bilen, slippe speederen, og i samme sekund se at man kører 100 uden at røre speederen, og så konstatere at man ikke behøver give gas for at køre 100. Eller kigge på termometeret inde i stuen, 23°, slukke fyret ½ time og konstatere at der stadig er 23° altså er der ingen grund til at fyret kører?
Kan man bruge den information til noget?
- 11
- Areal: 180
Forstår ikke helt hvad du mener.
Hvor har du 1,8 kw/h fra ?
Ja, i dette tilfælde vil tallet også blive højt, og det helt uden at aftage energiDBS skrev:Det kan vel også være at der er kommet en kold sjat vand i returen, ind at shunten har reageret, dette ville så give en høj effekt, ganske kort.
En ting kan man udlede, energiberegning med flowmåler er noget følsomt noget
