det ser ud til at man har ændret reglerne for at køre med over læs på sin trailer .. så det er blevet meget dyrt.. .. er ikke blevet stoppet.. ..
men jeg skal bruge en del jord til min have .. og kan hente det op genbrugspladsen.. 6 km fra hvor jeg bor.-..
hvordan er der lige med reglerne ....
hvis jeg tager nr pladen af traileren .. og sætter en advarselstrekant og ikke kørte mere end de .. 30 km i timen .. gælder vægt tavleren så stadig på traileren .. eller hvordan
over læs på trailer
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Senest aktiv: 22 dec 2017 06:21
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
over læs på trailer
det kan du godt. men du må fortsat ikke læsse mere end hvad trailer er godkendt til.
var det ikke nemmere at låne sig frem til en ordentlig trailer. nu ved jeg ikke hvor mange muld du skal have, men de forskellige maskinstationer har IKKE meget at lave pt. så du kunne måske få en god pris.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
over læs på trailer
Den kræver vist en forklaring.....WoodyHugo skrev:Du kan også tage bagsædet ud af bilen, så kan du have lidt mere
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Senest aktiv: 24 mar 2022 21:31
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
over læs på trailer
Så længe traileren er registreringspligtigt må du ikke køre med den anden der er nummerplader på, så Trekanten dur ikke.
Kender flere der er blevet nuppet på vej ned til vandet med båden på en bådtrailer uden plade men med trekant på = bøde for og køre med en registreringspligtigt påhængsvogn uden nummerplade.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 350
over læs på trailer
Tror du vil blive meget overrasket over hvor lidt jord der skal til for du er på 350kg, utroligt mange tror hvis de nu kun fylder den halvt så er der ikke overlæs, men faktisk er vægten nok nærmere 700-800kg (normal hobby trailer størrelse)triumph skrev:kompost jord er da ikke særligt tungt, jeg tror ikke du vil få overlæs
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
over læs på trailer
Standardkompost
Komposten er sorteret på grovsold med op til 18 mm. rist. Indeholder små grenstykker, der kun er delvist udrådnede.
Velegnet til jordforbedring, hvor haven mangler struktur, humus og mikronæringsstoffer. Komposten spredes på jorden i 3-5 cm lag og indarbejdes.
Velegnet til afdækning og som ukrudtshæmmer. Området renses for ukrudt, og der pålægges et ca. 15 cm tykt lag.
1 m³ standardkompost vejer ca. 1 ton.
1 ton standardkompost koster 35 kr. incl. læsning og moms.
1 trailer, max 500 kg standardkompost med læsning koster 25 kr. for private. Prisen for erhverv ses i
Dette er sakset fra en tilfældig kommuneside.
- Stoker Pro Engel
over læs på trailer
Hvis du hentyder til mit indlæg var det også mere for at opgive vægten på kompostjord. Ikke prisen.jopa skrev:I min kommune er det gratis at afhente muldjord.
