Problem med varme i radiator.
- 11
- Tilmeldt: 21 feb 2014 12:19
Hej alle sammen. Jeg har et lille problem med at få ordentlig varme i mine radiatorer. Hvis mine thermostater står på 3. og jeg så går rundt i huset og sætter dem til max. Bliver de ikke varmere end når de står på 3. ?? Og og min kt falder ikke selv om jeg øger dem fra 3 til max. Det forstår jeg ikke. Jeg har luftet det hele godt ud og er sikker på at der ikke er luft i systemet. Min kt temp er sat til 62 og pille mængde er på 1,4 styringen er med bioservice opdatering. Er der nogle af jer der ude som har været udsat for noget der ligner det jeg beskriver her. Hvad hulen kan der være galt.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Måske pumpen ikke gir flow nok... Hvilket trin står den på?
Mvh Tonni Madsen
- 11
Jeg har prøvet at sætte pumpen på max. Og jeg kan høre at det suser i radiatorene. Så jeg tror umiddelbart at der er flow nok. Nu er jeg bestemt ikke ekspert på området, men kan der være andre komponenter end pumpen som kan være defekt, og som kan have noget med det at gøre??? Tak for svar zarge. :-)
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det kan være din kedelshunt der hænger, hvis den ligner en radiatortermostat, så prøv at skrue den af og motionere stiften.
- 11
Tusind tak jb. Hmmm.... kedelshunt???? Hvor sidder den fætter så henne. På selve fyrkedlen/bag på et sted?? eller hvor finder jeg den.??
du har åben expansion tilsluttet? Så skal du huske at efterfylde det lukkede system, så der ikke er for meget luft i radiatorer, det er også dyrere/sværre at varme luft end vand
Hvis du har kedel på 60g , og radiator er varm, og du skruer højere op så bliver den ikke automatisk varmere af dette, da den jo max smider de 60g rundt i dine rør.
Er dine Termostat pakninger kalkede til, så skal du tage termostat af, og lige rense splitten lidt, det gøres her, ved at slå lidt på den med en hammer og kalkes falder af og den virker optimalt igen. Du skal selvf. ikke slå med fuld kraft på stiften.
- 11
- Tilmeldt: 13 sep 2013 09:37
Hej.pedalhansen skrev:Hej alle sammen. Jeg har et lille problem med at få ordentlig varme i mine radiatorer. Hvis mine thermostater står på 3. og jeg så går rundt i huset og sætter dem til max. Bliver de ikke varmere end når de står på 3. ?? Og og min kt falder ikke selv om jeg øger dem fra 3 til max. Det forstår jeg ikke. Jeg har luftet det hele godt ud og er sikker på at der ikke er luft i systemet. Min kt temp er sat til 62 og pille mængde er på 1,4 styringen er med bioservice opdatering. Er der nogle af jer der ude som har været udsat for noget der ligner det jeg beskriver her. Hvad hulen kan der være galt.
Yder cirkulations pumpen hvad den skal? det har jeg været udsat for
