Løfte ting helt eller delvist
Ordet er frit
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Hej gutter
Hvis man nu har en 100 kg tung bjælke som man løfter op så den er fri af gulvet, så er man nødvendigvis nødt til at være istand til at løfte 100 kg.
hvis man nu blot løfter bjælken i den ene ende, så er det knap så tungt, da den anden ende jo stadig ligger på gulvet.
Mit spørgsmål til jer kloge hoveder, er om man har en formel eller noget andet der ligner, for hvor meget styrke der kræves for at løfte f.eks en 100 kg tung bjælke i den ene ende?
Håber spørgsmålet er klart :great:
Jakob
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Hvis du bare skal løfte den lidt så må det jo i teorien være ca halvdelen da det svarer til at der er en der løfter i den anden ende.
Mvh Anders
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
ja og ved 45 grader løfter man vel 1/4. ven 90 gader 0 kg
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
abn skrev:Hvis du bare skal løfte den lidt så må det jo i teorien være ca halvdelen da det svarer til at der er en der løfter i den anden ende.
Måske er det rigtigt hvis man kun løfter den lidt, som du skriver, men jo mere man løfter jo nemmere bliver det.
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Aaen skrev:ja og ved 45 grader løfter man vel 1/4. ven 90 gader 0 kg
Det lyder plausibelt nok
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Hvad så hvis emnet man løfter er tungere i den ene ende??
Jakob
Aaen
Indlæg af Aaen »
Så findes der ingen formler!!
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Indlæg af elpres »
Aaen skrev:Så findes der ingen formler!!
Jo der gør... Men vi to kender dem ikke :)
Jakob
Aaen
Indlæg af Aaen »
jamen inden du er færdig med at beregne hvor meget tungere den ting er i den ene ende, så har jeg løftet den på plads og så er det ligemeget
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
lige gyldigt hvor lidt du løfter så vil den veje 100 kg :-)..Det er da ligegyldigt om den ene ende hviler på jorden . Vægten af bjælken er stadigvæk 100 kg. Den bøjer jo ikke på midten så du kun løfter halvdelen .
Claus
Fyrmester på lamborghus
