Men dit løft er ikke konstant vinkelret på bjælken, som forudsat i mine beregninger! Dit
løft er lodret hele tiden ganske uagtet at bjælken vil stå mere og mere skrå, og derfor
kommer der lige pludselig noget vektorberegninger ind i billedet. Og så er kræfterne
anderledes fordelt, når man kigger på løftewiren alene, som jo er den Du måler på i
førerhuset.
Når vægten stiger mod slutningen af dit løft, sker det jo kun fordi Du, som Du også selv.
nævner, er ved at løfte søjlen helt fra jorden. Det var jo ikke det denne debat startede
med. Vi skulle jo kun finde den kraft, der skulle til for at rejse den op, ikke løfte den.
Løfte ting helt eller delvist
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 21:53
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
- Tilmeldt: 07 feb 2012 18:54
- Senest aktiv: 20 maj 2016 22:26
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 7140
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
- Geografisk sted: Hostrup ved Hedensted
MikaelK jeg forbavses over din tålmodighed
Men du har fuldstændig ret
tror de to kranførere ikke har helt styr på begreberne
Nu med pillesilo evolution2. Med hjul og påfyldningsluge i siden!!!
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
kan vi lige få en forklaring på dette??Landlyst skrev:
Ja men kraft gange arm... 4meter lang 100kg.... Mener det giver mere end 50kg...
Muligt du har ret men så vil jeg gerne vide hvordan det kan være for så er der da et par grundlove som kolidere lidt...?
og siger ikke micharlK ikke har ret men forklar lige hvordan de grund love hænger sammen så?
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
hvis man nu blot løfter bjælken i den ene ende, så er det knap så tungt, da den anden ende jo stadig ligger på gulvet.MichaelK skrev:Men dit løft er ikke konstant vinkelret på bjælken, som forudsat i mine beregninger! Dit
førerhuset.
Sådan starter tråden............
Det er fuldstændig korrekt at mit løft er vertikalt og IKKE vinkelret på bjælken - Men derfor kan jeg have lige så meget ret som dig
Kan ikke se i trådstart at bjælken nødvendigvis skal skubbes op - går mere ud fra at den skal løftes i det spil som Elpres nævner i viewtopic.php?f=58&t=21314
- Stoker Pro Engel
Paw - Jeg tror LIGE at du skal læse mit indlæg igen.Paw Nielsen skrev:MikaelK jeg forbavses over din tålmodighed![]()
Men du har fuldstændig rettror de to kranførere ikke har helt styr på begreberne
- Stoker Pro Engel
Ja Landlyst - men der er forskel i hvor mange kræfter du skal bruge hvis du vil stå og vippe med "sjoveren" og din hånd har fat om roden eller omkring hovedet.Landlyst skrev: kan vi lige få en forklaring på dette??
som den kraft (R), som jeg har regnet på. Derfor tror jeg vi går forbi
hinanden?
Der er muligvis andre kræfter i spil, så min tegning skal kun tjene som
en principskitse, ikke som et endeligt resultat.
@Landlyst
Din kraft gange arm, er de kræfter er virker i den anden ende af bjælken. Ikke i
den ende, der løftes i. Du er inde på at regne på kraften i omdrejningspunktet (O).
Lintz beskriver det faktisk meget godt. Jeg ville dog nødigt stå og "vippe med
sjoveren" i den størrelse vi her taler om
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- Stoker Pro Engel
Ikke så meget forbi hinanden - men bare to forskellige måder at løse problemet på - At få den skide bjælke op at ståMichaelK skrev:Som min skitse gerne skulle illustrere, så er Løft Kran ikke det samme
hinanden?
@Landlyst
At din måde også bliver brugt i stor skala er der her et bevis på.
- Stoker Pro Engel
Så letter lortet - og når du nu har den oppe - så smid den skide bjælke a H til.......sologbrænde skrev:Hvad sker der hvis man løfter i BEGGE ender`??
