Skorsten 160 el 200 - igenigenigen...
FK30
Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
Senest aktiv: 28 nov 2016 18:34
Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
Areal: 148
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Indlæg af FK30 »
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 21:53
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Det ser ud til, at jeg har ret mht. kravet om et større lysningsareal, når der
er tale om flere ildsteder på samme skorsten.
Dog er det nok værd at bemærke, at linket henviser til BR98, og ikke til det
sidste nye bygningsreglement. Kravene kan være lempet, eller være blevet
omformulerede. Skorstensfejeren kan altså sagtens have ret.
Nogen, der ved hvilken formulering, der står i det nyeste BR?
Delphy
Tilmeldt: 23 okt 2011 09:45
Senest aktiv: 23 jul 2025 01:05
Indlæg af Delphy »
Nu står der jo netop at det ikke er et krav - så skorstensfejeren har skam ret. Så med andre ord - nu er der gode råd fra kvalificerede kilder der stikker i hver retning...beslutninger beslutninger :-)
ASL
Tilmeldt: 11 mar 2011 21:57
Senest aktiv: 24 feb 2014 12:38
Mit fyr: Scotte 16 kw ver.6.68 + Atmos DC50
Areal: 350
Brændsel: piller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 6 ton+ brænde 30 km3
Geografisk sted: Thisted
Indlæg af ASL »
Hej!
Ingen problem med Ø160!! Jeg kører selv med Atmos DC50 sammen med en Scotte 16kw på en Ø160, 7,5 m. høj! Hvis du tilslutter en pillebrænder skal afgangen side for neden og Atmosen ca. 50 - 75 cm. længere oppe!! Ellers påvirker Atmosen forbrændingen i Scotten. Lært af egen erfaring icon_cheesygrin.gif
v.h. Askov
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
det her med størrelsen på skorsten - det minimum man regner sig frem til er det fordi man tænker at begge varmekilder skal kunne køre samtidigt?
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Indlæg af Ugelvig »
nemocharley skrev:det her med størrelsen på skorsten - det minimum man regner sig frem til er det fordi man tænker at begge varmekilder skal kunne køre samtidigt?
Ja, det er ene og alene for at kunne håndtere de 70 kW...
/AJU
nemocharley
okay - er det noget som er lovpligtig? Og hvad kan der ske ifald både brændefyr og scotte varmer på samme tid i en 160mm?
Ugelvig
Areal: 212+70
Indlæg af Ugelvig »
Det underlige i denne Verden, er jo, at skorstensfejeren kan tillade sig rigtig meget. Har han lavet eftersyn og fundet tingene i orden, så er det lov!
Det skyldes at der skal meget luft igennem, når man indfyrer 70 kW. Det skal skorstenen kunne klare!
/AJU
nemocharley
ja det er vigtigt at være gode venner med fejer -
men hvornår ville man have begge varmekilder kørende i det her tilfælde?
Delphy
Indlæg af Delphy »
Ugelvig skrev:Det underlige i denne Verden, er jo, at skorstensfejeren kan tillade sig rigtig meget. Har han lavet eftersyn og fundet tingene i orden, så er det lov!
Det er jo lige netop det - som også NemoCharley spørger ind til - hvis de ikke bruges samtidig, er det ikke 70 men max 50 Kw skorstenen skal kunne klare. Derfor ikke behov for at have en 200 men kun en 160. Igen - de tidligere fremfundne retningslinjer er jo som sagt ikke lovkrav, og nævner specifikt ikke om de tilsluttede ildsteder benyttes hver for sig eller samtidigt. Dette kan være grunden til at min fejer ikke ser noget problem i det, og godkender installationen udfra et praktisk perspektiv.
