Du kan ikke måle om en kondensator virker med et multimeter der skal du have et ESR meter
(et normalt tegn er at de buler lidt på toppen de kan også godt "tørre" ud uden dette sker)
? Dør styring helt (lys i disp. går ud) og et split sek. efter starter op igen
er det sikkert de 2 1000 uF i Strømforsygnings kredsløbet der er blevet dårlige
prøv at skift dem.
Fejl på Scotte styring
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Henrik Schack
- Tilmeldt: 02 sep 2011 15:46
- Mit fyr: Scotte Black Star 20, 16 kW ver. 7.05.09
- Areal: 200
- Brændsel: 8 mm fra Højlund Mølle
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Årligt forbrug: 3-4 paller
Re: Fejl på Scotte styring
til KNS: jeg har en fejl på mit Scotte pillefyr præcis, som den du beskrev i denne tråd i 2014.. Fandt du evt en løsning på den? mvh Henrik engholm5600@gmail.com
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Er det en V7 styring så se på dette link http://www.stokerforum.dk/index.php?top ... ;topicseen .
