Bygning af silo
Joshva
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2012 18:40
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 170
Bygning af silo
Indlæg af Joshva »
Hejsa
Vi har et ekoheat 900 som bare køre derud af. Alt i alt så fungere det godt. Der er bare et problem ved det og det er når jeg får leveret piller :|
Vi får leveret 2 tons af gangen. De bliver stillet udenfor min kælder og så skal de bare slæbes ned i vores kældre og stables ved fyret. Lige nu er det ikke et problem, men vi overvejer om vi kunne gøre det smartere.
Vi har et rum ved siden af det rum hvor vores pillefyr står. Det rum er på ca 20 kvm og der er kun en mur imellem det og rummet hvor pillefyret står. Vi har overvejet om vi kunne lave en silo hvor vi får det blæst ind så jeg slipper for at slæbe alle de sække ned men hvordan gør man det?
1. Siloen skal jo have en vis styrke hvis den skal håndtere 2-3 tons. Kan man selv lave den eller kan man købe den som et samlesæt?
2. Hvordan får jeg pillerne over i fyret fra rummet ved siden af? Det skal jo på en eller anden måde løftes op og ned i fyret/indbygget silo på fyret. Hvordan gøres det?
Er der nogen som har erfaringer med at lave sådan en indendørs silo?
Joshva
nemocharley
Bygning af silo
Indlæg af nemocharley »
er det muligt at lave en sliske af en slags ned til kælderrummet som du kan sende sækkene nedad? Det er nok det billigste men kræver stadig en del håndtering.
Du kan også bygge et regulært pillelager-rum som der kan blæses eller hældes piller i (igen fra en slidske) - se hjemmesider for windhager, atmos etc der er nogle billeder af hvordan det kunne se ud.
Joshva
Stoker V
Stoker V
Areal: 170
Bygning af silo
Indlæg af Joshva »
Der er ikke mulighed for en slidske. Tanken var at bore et hul i muren og sætte en studs på så det kan blæses direkte ind
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Bygning af silo
Indlæg af HR LUCCA »
NBE har et anlæg som du sikkert kan bruge http://www.nbe.dk/produkter/vakuum-transport.html prisen på det ??? men er sikker på det også kan bruges til dit , siloen kan du selv bygge i noget finer eller spånplade :wink: , en ulempe ved og få pillerne blæst ind er mere smuld og støv i rummet :(
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Bygning af silo
Fandt også lige nogle vejl priser på det http://www.nbe-shop.dk/category/vakuum- ... piller-22/ icon_cheesygrin.gif du kan ikke købe det på denne side , da det er en forhandlerside :( men en forhandler af Scotte og Woody fyr kan skaffe det :)
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Bygning af silo
Indlæg af kovas »
Hej Joshva.
Når du vil ha en silo inde i huset så skulle du læse den her vejledning: http://www.ekmangroup.dk/media/7100/tek ... _06_07.pdf
Der er flere der sælger vakuum-anlæg så det er bare at søge på det hvis man er parat til at betale i 9k klassen.
Men inden du går videre med det så ville jeg undersøge blæsebilernes størrelse og om dine tilkørselsforhold er til det. Det var adgangsvejen ned til os der gjorde at jeg måtte opgive alle tanker om at få piller i løsvægt.
Mange hilsner Kovas.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Bygning af silo
Indlæg af lamborg »
jeg havde samme problem med at slæbe på 14 t om året så jeg har bygget en silo hvo jeg hælder sækkene i udefra. Jeg vil ikke have det blæst ind da det giver mere smuld fordi pilerne få så hårdhændet en behandling.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
