kræver brændsel justering ??
Stoker16
Tilmeldt: 10 jun 2012 22:34
Mit fyr: Woody v.10, 16Kw opop kedel
Areal: 236
Brændsel: piller 8mm
Årligt forbrug: 6-8
Geografisk sted: Skanderborg
Indlæg af Stoker16 »
Hej forum,
jeg har et problem med min v10 styring men iltstyring. Den skriver skiftevis i displayet "iltstyring HØJ kræver brændsel justering" og "iltstyring LAV kræver brændsel justering"
MEN, iltmængden passer mere eller mindre perfekt ifølge displayet.
Jeg har så prøvet at kalibrere iltsonden.
Jeg har prøvet at justere "ønsket ilt i lav-8%, mellem-14%, høj-20%" til værdier der passer til aflæsningen.
Jeg har prøvet at justere lidt på "blokerings tid" fra 1-3
Jeg har prøvet at ændre "regulering træpiller" fra 1-9
Jeg har afvejet træpiller i 6min - 1270g
Jeg har justeret på P, lige nu er den på 5,00
Jeg har justeret på I, lige nu er den på 0,30
Jeg er løbet tør for idéer. Skal siges at fyret ellers køre upåklageligt.
16Kw scotte, sat til 10Kw og ændret til woody styring :shock: med ilt justering. :great:
Jeg er selvhenter, gør det selv og opfinder. Hvad er du ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Har ikke noget forstand på iltstyring men . din P og I står forkert efter min overbevisning , jeg ved ikke om det hjælper på din iltstyring men prøv er stil P på 2.00 og I på 0.1
Stoker16 skrev:Hej forum,
Det er fordi din grundjustering ikke er helt ok.
Den viser at den ikke kan regulerer nok ind,
og at den derfor er uden for det område hvor den kan regulere.
Stoker16
Areal: 236
Årligt forbrug: 6-8
Hmmm, jamen så prøver jeg lige at ændre på P og I.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
er du på stokercloud ? så smid lige den herind, så er det lidt nemmere
Stoker16 skrev:Hmmm, jamen så prøver jeg lige at ændre på P og I.
Dit problem er ikke P og I.
Det hjælper ikke at ændre på dem, for det er grund indstillingen du skal igennem igen.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Men P og I er de ikke også langt fra det normale ??
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
HR LUCCA skrev:Men P og I er de ikke også langt fra det normale ??
Normalt og normalt, tjae, men hvis det kører fint hos ham så fint nok, desuden er p og i jo altid forskellig fra anlæg til anlæg, men jo, helt "normale" er de ikke.
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
Det er fordi, at dine blæserindstillinger, ikke helt passer til dine ønskede ilt værdier, reguleringen er ude på maks i reguleringen.
http://www.nbe.dk/files/manager/o2%20ko ... l%20dk.pdf læs her side 6-7 stykker.
Du skal ind i o2 kurver i styringen der kan du se kurverne.Så justerer du efter brugsanvisningen.
Jeg justerer på blæsertallene indtil kurverne ligger hvor de skal, min erfaring er at piller-regulering skal under 1 for at få en rimelig stabil kurve.
Ved godt at iltkurven fiser op og ned, sådan er det ihvertfald her hos mig.Hvordan p og i tider mm er indstillet syntes jeg ikke ændrer det store, men et meget godt tidsfordriv.
Du kan sikkert også justere på pillemængden istedet, det har jeg ikke erfaring med.
Syntes at de virker ok, og man kan hurtigt se på o2 kurverne om det kører fornuftigt.
Hilsen Anders
Stoker16
Areal: 236
Årligt forbrug: 6-8
Ahhhh, ja nu kan jeg se problemet. Både min høj og lav iltkurve ligger ud over grænseværdierne, så jeg tror lige jeg prøver den ilt justerings manual
Tilbage til "Woody Pillefyr"
