Fejl optænding
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Fejl optænding
Indlæg af Knuddi41 »
Hej herinde og tak for et fint forum.
Jeg har oplevet flere gange fejl optænding efter kompressor rens.
Skal jeg skifte el tænder eller skal tal ændres i styringen?
Efter alarm tænder jeg den manuel med sprit tabletter.
calle
Fejl optænding
Indlæg af calle »
Knuddi41 skrev:Hej herinde og tak for et fint forum.
Hej Knuddi.
Kontroller allerførst, om eltænderen er skubbet helt frem, så du kan se spidsen af den i det lille trekantede hul ud mod herden. Hvis den allerede ligger korrekt, så prøv at sætte den op i effekt.
Har du bemærket, om det ryger fra pillerne på herden, og at de blot ikke antændes ? Hvis det er tilfældet, kan du forsøgsvis prøve at øge lufttilførslen en anelse.
Hvilken eltænder bruger du ?
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Fejl optænding
Indlæg af N P K »
Kunne du evt prøve at skrive dine indstillinger
xkfc
Fejl optænding
Indlæg af xkfc »
Skiftede eltænder, den gamle havde virket knap et år. Den nye trækker samme strøm som den gamle, bliver rødglødende men opstart glipper alligevel ofte i første forsøg.
Ny eltænder igen, opstart ved det gamle 5-7min.
Efter et hav af forsøg er resultatet det samme, jeg fatter nada, hvorfor hulen kan den ikke starte, når nu skidtet er rødglødende.
Nu har jeg købt en keramisk, for hulen da, omkring 1min er der strøm på eltænderen "DRIFT 10%" :great:
Desværre havde jeg lidt problemer, da der er åbenbart var en løs forbindelse inde i den keramiske tænder.
Kenneth
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Fejl optænding
Indlæg af HR LUCCA »
Når så er jeg ikke den eneste der har haft det problem med en Keramisk eltænder , for en måned siden købte jeg en keramisk eltænder da jeg skulle på ferie og min gamle mor skulle passe huset og fyr, så der blev sat sådan en fætter i så der ikke blev problemer med det , 4 dage efter jeg var taget af sted fik jeg en mail FEJLOPTÆNDING , efter min mor havde rodet med det et stykke tid var der kun en vej , en ud og kikke på det, det var eltænderen , han satte den gamle tænder i igen ,så kørte det , den ene ledning var løs på eltænderen , den er blevet byttet uden beregning :wink: men det kostede 1100 kr for at få lavet det :(
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Fejl optænding
Indlæg af triumph »
xkfc skrev:Skiftede eltænder, den gamle havde virket knap et år. Den nye trækker samme strøm som den gamle, bliver rødglødende men opstart glipper alligevel ofte i første forsøg.
Kenneth
Ned for luften (5% luft) Og mindre optændingsmængde hjælper
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Fejl optænding
Tal hedder.
Mængde 60g
Effekt 70%
Blæs start 20%
Blæs midt 12%
Blæs slut 40%
calle
Fejl optænding
Indlæg af calle »
Knuddi41 skrev:Tal hedder.
Mængde 60g
Effekt 70%
Blæs start 20%
Blæs midt 12%
Blæs slut 40%
Giv eltænderen noget mere effekt. Det kan godt være den ikke holder så længe som den ellers ville have gjort, men det er da fuldstændig uholdbart, at skulle rende og tænde op med sprittabletter icon_cheesygrin.gif
N P K
11
Areal: 230
Fejl optænding
Indlæg af N P K »
Mængde 60g forslag =40 gram
Effekt 70% forslag = 90
Blæs start 20% forslag= 9
Blæs midt 12% forslag = 14
Blæs slut 40% forslag = 19
Det er de tal jeg køre med og jeg har aldrig fejloptænding maks tid har jeg på 9 min
Men om de virker for dig ved jeg ikke men du kan jo prøve
triumph
Fejl optænding
Indlæg af triumph »
jeg køre med 100% effekt,
og blæs 5%
Tilbage til "Woody Pillefyr"
