Multi 22 er for sulten
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Martin SV
Tilmeldt: 19 mar 2014 18:10
Indlæg af Martin SV »
Hej alle mand!
Nu skal i bare høre.. Jeg har for 3 år. siden købt mit hus med tilhørende Multi 22'er. Det har aldrig rigtig kørt optimalt tror jeg, for syntes jeg bruger uhyggelig mange piller i forhold til så mange andre med pillefyr. Tænker om det er indstillet ordenligt, men alligevel kører den rimelig jævt ved en drift på ca. 40% i ydelse og ligger pænt på omkring 28-62 grader.
Den har fået en fin røgvender (nederste) men syntes ikke det har hjulpet meget på forbruget.
Den har fået opdateret styringen til en 2,xxx version. Hvis jeg sammenligner mit med min kammerats biomax, bruger han lagt færre piller end mig, tiltrods for at vi begge har gulvvarme i hele underetagen.
Lidt fakta:
Mit hus er 120 kvm og multien varmer de 80 op med gulvvarme, (vi har ca. 22 grader over det hele) Det top isoleret med hulmursisolering, nye lavenergi vinduer, samt 400 mm isolering på førstesalen (som ikke er opvarmet)
Derudover trækker den vandvarmeren på 110 liter.
Fyret ''æder'' alligevel nemt 32 kg. piller i døgnet, og det syntes jeg er for meget, kontra et Scotte fyr samt biomax..
Fyret er indstillet som følgende:
Brændsel: 2,25
Sneglemax: 20%
Luftmax: 41%
Luftreduce: 8%
Er de indstillinger helt ude i skoven? Del gerne jeres indstillinger:)
På forhånd tak
Martin
N P K
10
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K »
Først vil jeg lige sige at jeg intet aner om dit fyr
Men du skriver at det svinger mellem 28-62 grader ?
Er det ikke en tastefejl? Du mener 58-62 grader ikke?
Derud over vil jeg give ret i at det lyder af meget jeg har en 16 kw scotte jeg bruger pt 25-30 kg på 230 kvm
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Hvad er røgtemp ? Den gamle støbejernskedel er ikk glad for at køle røgen uden hjælp
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Martin SV
JO, er naturligvis en skrivefejl, 58 grader.
Martin SV
Aktuel røgtemp. er: 136 grader, ydelse 80% og 25 grader kedeltemp.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
Forskellen er virknings graden på kedlen.
Viadrus kedlen har måske en virkningsgrad på 45% mod Scottens på 93%
Derfor skal du bruge ca. den dobbelte mængde piller.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Har du lige tændt siden kedeltemperatur er så lav? Hvis ikke, så er der noget der bruger ekstremt meget varme et eller andet sted.
Vvb hvordan er den tilkoblet og er der styring, så der er ikke er konstant gennemløb?
Er kedlen helt tæt?
Har du trækstabilisator?
Uisolerede rør?
Virkningsgrad? Den røgtemp tyder på det ikke man være hele forklaringen på det høje forbrug.
Martin SV
Hvordan vvs er tilsluttet? Altså den har konstant gennemgang da det er med en alm. termostat. Alle rør er isoleret. fyret har kørt i 3 dage konstant.
Martin
martin_b
Areal: 400 m2
Martin SV skrev:Hvordan vvs er tilsluttet? Altså den har konstant gennemgang da det er med en alm. termostat. Alle rør er isoleret. fyret har kørt i 3 dage konstant.
Hvis VVB har konstant cirkulation, og f.eks. termostaten ikke virker, så kan den være en stor varmesluger.
Men hvis dit fyr har kørt i tre dage konstant, og kun har nået en temperatur på 25 grader, så er der måske noget andet galt. Den får måske ikke piller nok og kan derfor ikke varme kedlen op. Her må nogen med forstand på at give sådan en Multi-fætter flere piller og mere luft på banen.
Martin SV
Så ville det jo næsten med sikkerhed kunne betale sig at udskifte det til evt. en scotte.. Det ville jo være relativt hurtigt tjent ind igen
