Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden
en Bioheat rengøringslysten? Det er ikke det indtryk jeg har - 90kg pillemagasin er dog ikke noget at prale af og 50k er nu engang også en slags penge - men du kiggede jo på fjernlager og sug.
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Altså, de Østrigske modeller har alle som én opkobling til Internettet. Mange af dem med overvågning fra fabrikken...
Det jeg umiddelbart faldt over, da jeg så RTB siden, var at man køber en basismodel, der naturligvis kan give varme, men skal man have alle finurlighederne og teknik med, er det ekstra udstyr... På de fleste østrigere er det jo standard!? Derfor skal man jo også sammenligne på reel basis, dvs. skal det være en RTB all-inclusive! Før den reelt "kan" det samme som f.eks. BioWin / Windhager.
Men igen det er en smagssag. Nogen vil have moderen andre datteren...
Alternativt denne?! http://www.solarfocus.at/produkte/bioma ... pellettop/
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Det var ikke bioheat. Mener det var nogle gamle C modeller med en træpille brænder, lidt som min. Så de har nok også forbedret modellen.nemocharley skrev:en Bioheat rengøringslysten? Det er ikke det indtryk jeg har - 90kg pillemagasin er dog ikke noget at prale af og 50k er nu engang også en slags penge - men du kiggede jo på fjernlager og sug.
nå, har læst BioHeat brochuren , og må nok hoppe over den, der er slet intet internet overvågning????
jeg prøvede lidt søgning på den PelletTop 15Kw , fandt desværre ikke meget og heller ikke priserUgelvig skrev:Altså, de Østrigske modeller har alle som én opkobling til Internettet. Mange af dem med overvågning fra fabrikken...
Nå men du har helt ret, med f.eks RTB får man basis + lidt , og så kan man bygge op. Det er måske så også ok. Jeg syntes den udendørs sensor som justerer forbrug baseret på temp udendørs + timer til natsænkning måske mangler lidt her på RTB men måske har jeg bare ikke læst manual til stokercloud software. det indrømmer jeg gerne.
edit: Endnu federe, styring af Danfoss living connect til natsænkning indbygget
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Basis ja, men hvorfor betale for noget man ikke får brug for.
RTB er med natsænkning.
Udendørs føler ikke nødvendig, da den henter data/vejrudsigt over nettet.
Med aktiveret vejrkompensering ( indbygget ) kan den selv regulere temperatur på kedlen.
Se yderligere info i min signatur.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
RTB har en slags uden temp styring ,da det er en V7 styring der sider i det , det finder Vindhastighed , temp , barometertryk og luftfuktighed på nettet , den finder den nærmeste vejrstation , det virker fint hos mig , jeg har aldrig se at det ikke passede , på nær et par gange den valgte en vejrstation i Sorø i steden for Slagelse , ca 15 km afstand
og det er standart på alle V7 og V10 styringer , og det koster ikke extra
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
Det samme kan en MGM Comfort vel også, endda uden kompressor-rens?pille bruger skrev:
I det daglige er der intet der skal renses på en RTB, det kører automatisk, hvis det er det du spørger efter.
Sakset fra RTB siden "Der er stort set ingen pasning med et RTB fyr, du skal blot sørge for træpiller i siloen,
samt tømme askeskuffen for hver 2-3.000 kg træpiller."
Så pasning er, fylde piller på, tømme askeskuffen.
Ret mig endelig hvis jeg tager fejl.
MEn jeg kan ikke forstå hvorfor NBE ikke vælger en "keep-it-simple" løsning. I stedet for kompressor-rens og alle mulige andre gimmicks.
Nå, bare en tanke fra min side af
den for mig at se primære forskel er på opbygningen - mgm er en sammenbygget enhed med en kort fast snegl og en indbygget brænder (ved ikke om det er rigtigt formuleret). Ekoheat og NBE har en mere sammenlignelig opbygning. MGM´s opbygning minder mere om østrigerne.
jeg ved ikke hvor meget mere styring og internet m.m rtb tilbyder ift mgm.
De billigste mgmér har et håndtag at hive i - rtb renser selv fuldautomatisk hele vejen igennem pånær at askeskuffen skal tømmes efter 2-3 tons (mgm 500kg-1000kg??)
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Da jeg sidst kiggede på windhager, var der dælme mange ekstra krydser der kunne sættes på bestillingssedlen. Og de var ikke gratis.Ugelvig skrev:Altså, de Østrigske modeller har alle som én opkobling til Internettet. Mange af dem med overvågning fra fabrikken...
Personligt syntes jeg at det vigtigste er at man får det rigtige fyr. Med det mener jeg fuktionalitet, driftsikkerhed og pris. Om det har netopkopling syntes jeg personligt er mindre vigtigt. Derfor hælder jeg stadigt til MGM
