Akkumuleringstank tilslutning
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Ja, for optimal fyring og opvarming skal du have en Termovar eller Laddomat ladeventil monteret.
Hvilken kedel er det du fyrer i ?
Ronfaren
Tilmeldt: 07 feb 2013 11:57
Senest aktiv: 01 mar 2018 22:10
Indlæg af Ronfaren »
Hmmm... Jeg gik efter den ventil med mindst vedligeholdelse, og der tænkte jeg uden motor :-/ Det er en 28 kw zebiec fra 2003
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Det vist lidt noget hø lyder det til.
Termovar er vejen frem, eller Laddomat :)
Ronfaren
Hmmmm... Også med det i mente at det er en meeeeget billig udlejningsejendom ?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hvordan planlægger du at lokke det varme vand fra fyret over i akku tanken, og generelt at styre flowet rigtigt rundt i systemet... Jeg siger ikke at det ikke kan virke... Er bare ikke overbevist... ;-)
Ronfaren
Hmmm... Altså pumpen suger fra fyrets frem og op igennem akku, og min esbe ventil tager vel løbende det kolde vand fra bunden af tanken, er jeg helt skudt af eller hva ?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Pumpen suger fra tanken ja, det er der styr på,og vandet returnerer fra radiatorerne til tanken hvor indkøbet er koblet på. Det er en "lukket" kreds, så den er der styr på... MEN hvordan vandet flyder mellem fyr og tank er jeg mere i tvivl om... I bedste fald så er det via selvcirkulering, som måske ikke gir flow nok, i værste fald vil flowet fuldstændig udeblive, eller måske løbe baglæns, da det vel kun er opdriften i det opvarmede vand i kedlen der kanstarte flowet, hvis altså ikke pumpen får startet et omvendt flow inden opvarmningen får korrekt flow igang... Gir det mening?
Ronfaren
Jo det kan jeg egentlig godt se logikken i, så pumpen sku ha siddet mellem fyr og tank ?
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Ronfaren skrev:Jo det kan jeg egentlig godt se logikken i, så pumpen sku ha siddet mellem fyr og tank ?
Pumpen sidder sikkert fint hvor den sidder. Men der skal 2 pumper til for at det kører optimalt.
Ronfaren
Og hvor skal pumpe 2 så sidde, og hvilken variant skulle det være ?
