Gør-det-selv silo-føler og kommunikationsboks
Demitjev
Tilmeldt: 26 jun 2012 21:01
Mit fyr: EKO Heat 1500
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 5800
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Demitjev »
Hejsa,
Mit fyr står i en anden bygning, derfor kunne jeg godt tænke mig en form for silo-alarm/status. Er der nogen som har en god ide? Jeg orker ikke noget som bipper eller larmer. Måske blot 4 dioder, én for 75%, 50% 25% og 10%. Jeg kan sagtens lodde osv. men jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg rent praktisk finder noget som kan give de 4 signaler. Måske noget infrarødt? Hvordan gør de producenter som har det indbygget fra fabrikken?
Noget andet, lidt i samme dur - jeg kan se jeg under "ekstra udstyr" kan vælge kommunikations-boks. Men hvad er det? Jeg ønsker mig inderligt en mulighed for at se status på fyret, her i privaten, samt mulighed for at starte fyret, uden at gå ud.
Ser frem til om nogen har nogle gode ideer :)
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
JessFrankJessen
Tilmeldt: 06 jul 2012 08:53
Mit fyr: Passat C2 Compact
Areal: 362
Fremviser gerne i postnummer: 6400
Geografisk sted: Nybøl, Sønderborg
Indlæg af JessFrankJessen »
En Carlo Gavazzi VR1A føler, for hvert niveau du ønsker indikeret, og så er det bare at koble dem til 24VDC, og signal ledningen fra hver føler til denes respektive lampe.
Jeg ved ikke med en ultralyds føler, men hvis du har en skåsidet silo, vil du jo aldrig få en rigtig visning, da der bliver lavet "hul" i midten af pillerne.
/Jess
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Du kan se her hvordan jeg har gjort:viewtopic.php?f=20&t=19327
Jeg synes nok det er lidt overkill med 4 advarsler, men det er jo en personlig sag :D
Det andet du nævner ved jeg intet om.
Mange hilsner Kovas.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
du kunne osse bare lave en simpel stang med en eller anden dut i enden, som du ligger oven på pillerne. stangen skal sidde på et hængsel på kanten af silobeholderen. der hvor stangen sidder fast i hængslet, sætter du en anden lille stang på 10-15 cm som skal røre ved en printplade ( gerne Hjemmelavet)når så indholdet i siloen falder, ryger den store arm med ned, den lille arm bevæger sig hen over printpladen og aktiver de forskellige felter du har lavet (1-2-3 evt grøn gul og rød) giver det mening? ved påfyldning skal man jo så bare lige have armen vippet op.
Demitjev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Tak for jeres ideer, de er gode. Tror det bliver noget ala kovas løsning, den virker meget færdiglavet. Kan vi måske hive 24vdc ud af fyret et sted?
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Demitjev skrev:Tak for jeres ideer, de er gode. Tror det bliver noget ala kovas løsning, den virker meget færdiglavet. Kan vi måske hive 24vdc ud af fyret et sted?
Det tror jeg ikke. Jeg havde en 12v omformer til en stikkontakt 500ma. Den kan trække en 12v diode pære. Du skal tænke på at gavazzien kun kan ta en meget lille strøm (0,2a). Er det mere end en diode skal der et relæ til. Du kan sikkert finde en eller ladefidus på genbrugsstationen.
Demitjev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
Ok, jeg har tonsvis af strømforsyninger så intet problem med dem. Vi bare gerne have det hele så simpelt, enkelt og indbygget som muligt :) Jeg må kunne hente 12vdc på printet et sted..
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Ja det skal jeg ikke kloge mig i. Jeg foretrækker at holde tingene adskilt. Så er der ikke noget at komme efter.
Demitjev
Areal: 210
Årligt forbrug: 6
kovas skrev:Ja det skal jeg ikke kloge mig i. Jeg foretrækker at holde tingene adskilt. Så er der ikke noget at komme efter.
God pointe.
Mvh. Demitjev,
Eko Heat 1500.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
