indstilling af fyr.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
indstilling af fyr.
Kompressorrens for hver 10 kg gir jo også en del optændinger i sig selv... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
- Har takket: 2 gange
indstilling af fyr.
Ja det er jo faktisk ikke nødvendigt at sætte den til andet end fx 300 kg. Den renser jo hver gang fyret slukker alligevel, og det sker jo et par gange i denne tid.Zarge skrev:Kompressorrens for hver 10 kg gir jo også en del optændinger i sig selv... ;-)
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
indstilling af fyr.
jeg vil nu mene selv om du sætter den til under 2 kw vil den kunne brænde rent. bare så længe den ikke går ud
- 10
- Tilmeldt: 25 dec 2014 10:28
indstilling af fyr.
Er lige kommet på dette fantastiske forum.
Er der en der ved om man kan indstille sin scotte brænder 10kw så den ikke laver 4-5 optændinger pr døgn nu hvor der er et fornuftigt forbrug hele tiden ?
Den køre ikke ned på min. Effekt men sukker i stedet ?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
indstilling af fyr.
Velkommen til.
Du bør oprette din egen tråd.
Når din kedel stopper er det formodentligt pga. høj kedeltemp.
Hvis den ikke når at regulere ned i ydelse, så skyldtes det enten at pid reguleringen er for langsom, eller at spændet mellem den ønskede kedel temp, og stop temp. er for lille.
Hvad er det for en styring du har (version 4. 6. 7 eller 10)
Hvad din kedel temperatur og stop temp sat til?
Det er fint hvis din stop temp ligger 10 c over din kedel temp.
indstilling af fyr.
Velkommen tilEndby+ skrev:Hej
Det er smartest at starte en ny tråd i stedet for at gå ind på en gammel, men man skal jo lige lære.
Det bedste er hvis du har stokerkontrol eller stokercloud så man kan se hvordan fyret opfører sig. MEN:
Hvilke tal har du?
Differens over?
Differens under?
Kedel temperatur setpunkt?
P?
I?
D?
Har du varmtvands prioritering?
Hvilken chip sidder i styringen?
Størrelsen på fyret?
Husets størrelse?
isoleringsgrad?
Hilsen Kenneth
