Mit fyr har været slukket de sidste par dage og da jeg idag sætter strøm på den igen kan jeg ikke komme videre end til valg af sprog. Jeg kan ikke vælge sproget. Det er som om den fryser. Jeg har en gang tidlige løst problemet ved at tage batteriet ud i 5-10 min, men det ser ikke ud til det hjælper denne gang.
Nogen der har et bud på hvad jeg kan gøre?
Styringen er version 6.22.
Woody styringen fryser ved valg af sprog
- Tilmeldt: 18 apr 2011 19:45
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Tryk også lige chippen fast.
Ellers er det jumper af - batteri kan tages ud, vent, og så strøm på igen.
Batteri - jumper skal først i igen når der er startet op.
Dvs. jeg skal tage både jumperen og batteriet af og så sætte strøm til. Hvis den så går videre kan jeg sætte jumperen og batteriet i igen mens der er strøm på?pille bruger skrev:Tryk også lige chippen fast.
Vil bare være helt sikker på jeg ikke ødelægger noget :-)
Du kan ikke ødelægge noget ved at tage jumper eller batteri ud.troels_s skrev:
Tag jumper ud, og sluk for styringen / strømmen.
Tryk på chippen, den skal være helt nede i soklen med alle 10000 ben.
Tænd igen for strømmen, og start op.
Til sidst skal jumper ind igen.
Nu har jeg prøvet men den kommer ikke videre... Det undre mig dog at jumperen kun sad på det ene ben, er det meningen (se vedhæftet billede)?
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
når jumperen kun sidder i det ene ben, er batteribackup ikke aktiveret. default ved levering
Har haft en forhandler ude at kigge på den og han fik den igang igen, den har åbenbart også været for varm så det havde hvis slukket for strømmen til styringen.
Men mange tak for forslagene, dem kan jeg sikkert bruge en anden god gang
