Jeg har kig på følgende udlufter til min akku-tank..
vil den fungere??
http://www.bhl.co.uk/product/FLAMCO_FLE ... O_AIR_VENT
udlufter. vil den virke?
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Re: udlufter. vil den virke?
har selv købt en af ca samme model i dk!! (på nettet... og det starter med: http://www.vvs......dk)
ingen nævnt, ingen glemt!
- Areal: 530
køber også i dk.... var blot den første jeg fandt på google
overvejer at sætte en på min akkutank i toppen, men den må ikke isoleres
så enten skal jeg se bort fra det, og bare isolere den, eller også skal jeg spare på isoleringen deroppe, og så få et højere varmetab??
Regner også med at sætte en lige efter min kedel udgang, og lige før min laddomat, for at fange det luft som ikke siver op i ekspansionsbeholderen? Mon det vil virke?
- Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
- Senest aktiv: 12 okt 2011 22:13
- Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
- Areal: 200
- Brændsel: korn/træpiller
- Geografisk sted: Hurup Thy
Sæt da udlufteren på en nippelrør, så kan du isolere hele toppen af akku.tanken uden at isolere udlufteren med.
Hilsen Poulsen
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hvorfor må man ikke isolere en udlufter.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
