Hej forum
jeg søger hjælp.
mit fyr har lukket vand ind i brændkammert. Jeg har fået renset alle piller ud af snegl og magasinet.
Men når jeg starter og luften bliver blæst ind i højt blus så sender den vand ind igen.
der kommer ikke nogen fejl melding.
Det blev udløst af at jeg dummede mig og slukkede for fyret uden at fjerne rest piller og gløder.. den blev nok for varm da den var slukket.
Når jeg vil reset overkogs knappen som er ude. Så bliver den ikke inde.. men skal den det??
hjælp til reset baxi multiheat 2.5
- 11
- Tilmeldt: 02 maj 2014 20:05
- Senest aktiv: 06 maj 2014 06:14
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
Du har nok lidt vand luft kanalerne i fyret, der sider en aftapning skrue nederst i vensterhjørne (umbacko) set forfra.
Når du har taget den ud så fuld knald på blæseren i et halv min tid til der kun kommer luft ud af huller hvor skruen har sidet .
Du kan nok blive nød til at kontrolere syr ventilen ikke stå og drypper efter du har haft en tilbage brand .
- 11
Hej snubbi..
jeg fandt udluft skruen.. men der bliver ved at at komme vand ud selvom jeg kører blæserne i minutter...
er det så ventilen der er defekt???
- 11
Jeg skulle vist bare vente. .. der kommer mindre og mindre vand ud
- Senest aktiv: i dag 00:41
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
hej
der kan være meget vand i luft kanalerne.ja den skrue er gemt godt .
der sider en union oven på senglekanale hvor syr ventilen er monteret (ind mellem kedelen og siloen )
luk for vandet og løsnene unionen ,så tørrer jeg den lige ventilen med en klud ,og så åbener jeg for vandet til syr ventilen .hvis den forbliver tør
er der igen grund til at skille den ad .
har du ikke trækstabiliator på ?
For efter jeg har monteret trækstabilisator har jeg ikke haft tilbage brand . dog skal låge pakningen være ok.
hvis du har haft tilbage brand lidt tit kan det være en god ide at prøve at efter spænde de 4 boltene hvor sneglekanalen er spændt på kedelen evt. give den lidt varme fast silicone .min var gået løs efter 5-6 års brug med hypi tilbage brand til følge.
- 11
Jeg tror sg det virkede.. jeg skylder dig en pils hvis du kommer i nærheden af kjellerup :-)
- 11
Den tidlige ejer af egendommen har vist haft tilbage brand tit. Men der er det fagpersoner som har fikset det.
Jeg tror ikke jeg har trækstabilisator.. Jeg har overtaget egendommen på tvang så har intet info
hvis du skal have den justeret så langt ned som den kan køre siger du bare til..
- 11
Jamen det tror jeg bestemt gerne jeg vil hører mere om.
p.t tænder jeg om aftenen og slukker om morgenen.
