Pillefyr til udlejningsejendom
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Ugelvig (bruger herinde på forum) kan vistnok også hjælpe med den slags
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
nemocharley skrev:Ugelvig (bruger herinde på forum) kan vistnok også hjælpe med den slags
Ja det er vist rigtig nok.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Jeg har selv en udlejnings ejendom med 2 lejligheder, Der var en gammel oliekedel. som jeg udskiftede med et pillefyr. Det skulle jeg ALDRIG have gjort. Jeg kan kun på det kraftigste fraråde denne operation. Jeg havde på daværende tidspunkt ikke fået sat mig rigtigt grundigt ind i lejeloven :-(
Hvorfor? : Da der var oliefyr havde jeg det let, jeg skulle kun sørge for at få fyldt olie på fyret og lave varmeregnskab.
Nu da jeg har fået opsat pillefyr, har jeg brugt en del penge på at købe pillefyr og få VVS til at koble det sammen. Så mine lejere få en billigere varmeudgift. Det er ikke lovligt at dække den besparede pilleudgift kontra olie ind j.vnf. lejeloven og varmeregnskab.
Desuden har jeg nu også en udgift hver måned med at få nogen til at rense aske og fylde piller på dyret.
Desuden har jeg måtte købe en elpatron + opsætte en bimåler til at måle hvor meget el der bruges til opvarmning af brugsvand om sommeren når pillefyret er slukket.
Mit varmeregnskab er nu lidt mere besværligt da jeg skal modregne el
Mine lejere er naturligvis glade for dette skift da de nu totalt leje+varme har det billigere...
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Renevinum skrev:
Det skal lejeren selv. Lejeren er en gammel kammerat fra skoletiden, og han er også fix på fingrene, så det behøver ikke fuldautomatisk :-)
Hvis du læser lejeloven, så er det UDLEJER som skal sørge for varme installation virker (inkl pillepåfyldning + aske rensing)
Måske du kan skrive dig ud af dette i din lejekontrakt at lejer selv står får varme. Men står der intet i din lejekontrakt i §11om dette, hænger udlejeren på dette... Uanset at han er din barndomskammerat så kan han slippe ved at henvise til jeres lejekontrakt...
Renevinum
Areal: 214m2
Tak for Info, det skal jeg dælme huske at skrive i kontrakten.
Jeg lader sku oliefyret stå derude, hvis han ikke gider fylde piller på/ gøre den ren, så kan han jo bare bruge olieslugeren ;-)
Jeg gider hvertfald ikke sørge for piller og rense den for at han har billig varme.
Bri_Jac
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af Bri_Jac »
Og det SKAL noteres under §11 som er ekstra byrder der påhviler lejer
og brug denne standard lejekontrakt, ellers er den ikke gyldig
http://www.mbbl.dk/publikationer/lejeko ... -udlejning
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
Indlæg af klinkeman »
Hej jeg har lige snakket med min kollega. Det er scotte med 16kw brænder og dor kedel, styring version 4,06 og snegl, køre perfekt. Sælges pga overgang til varmepumpe. Pris 4000kr eller derover.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
jeg tror ikke man må sætte dor kedlen op, kun brænder på eksisterende fyr ?
levi
Indlæg af levi »
triumph skrev:jeg tror ikke man må sætte dor kedlen op, kun brænder på eksisterende fyr ?
Korrekt :great:
Renevinum
Areal: 214m2
Så jeg kunne flytte brænderen over på den gamle kedel, og så jeg jeg kørende ?
Nogen som havde et link til hvor jeg kan se målene på selve brændehovedet, så jeg kan se om den kan være der ?
Tilbage til "Andre Pillefyr"
