hej all har et orlan gasogen 25 kw fyr.i starten da jeg tændte for fyret stod mit display og blinkede i 15-20 min ind til den gik i gang
men nu blinker den konstant i displayet og kan ikke starte fyret op og kan heller ikke skrue op i grader inden det gik helt galt det ser ud som om der står 3,1 eller 3,11 når den blinker
så hvis nogen ved hvad der kan være galt vil det være dejligt så vi kan få lidt varme igen:)
Orlan gasogen
- 11
- Tilmeldt: 05 maj 2014 15:37
- Senest aktiv: 11 sep 2014 14:24
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Senest aktiv: 07 sep 2019 23:34
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
Orlan gasogen
Hvor gammel er fyret?
På mit er versionen 3.1 som vises kort efter at det tændes. Når du siger blinker er det så tallene flimrer. Der er en funktion på styringen til at indstille termostaten som nåes ved at holde både op og ned knapperne inde når fyret tændes den flimre. Kan det være op/ned knapperne på styringen som er i ged?
Hvor bor du? Udfyld evt. din profil.
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- 11
Orlan gasogen
hej Pejle ja tallene flimrer meget hurtigt og dioderne ved siden af displayet blinker også meget hurtigt mener det er en årgang 2007 i starten da det begyndte blinkede den også meget hurtigt men blev langsommere og langsommere ind til den startede igen men nu flimrer den bare mega hurtigt hele tiden:)
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
Orlan gasogen
Nu slynger jeg bare noget ud.. og du må ik hænge mig op på det,, men mener af der sidder to fin sikringer, inde bag på styrepanelet, har du tjekket dem,??
for min bror har sådan et fyr som dit, og det lavede noget ballade der en af de fin sikringer sprang.
- 11
Orlan gasogen
hej gulvmand har tjekket dem men så ikke ud som om de var sprunget men tjekker dem lige engang til for at være sikker:)
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Orlan gasogen
Sidder der ikke nogle små kondensatorer på print ved strømforsyningen? Få dem målt igennem min gamle scotte styring gjorde det samme da de var defekte på den. Temperatur regulering ved jeg ikke noget om.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- 11
Orlan gasogen
hej Ollii der sidder mange dimser på printet men har ikke forstand på hvad det er
jeg er en klaphat til teknik:)men kan se der sidder et lille ekstra stik bag på displayet hvor man kan sætte en ledning i
nogen der ved om det er til strøm også?stikket ser lidt specielt ud
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Orlan gasogen
På nogen modeller kan der tilkobles et fjern display... Mener det er et RJ11 stik (magen til de "nye" firkantede telefon stik)
Er det den du tænker på?
Mvh Tonni Madsen
- 11
- Areal: 250
- Brændsel: El
Orlan gasogen
Din lokale elektriker kan måle den igennem for dig, og hvis du kan få styring pillet af og taget med til ham plejer det ikke koste noget af betydning.alunke 82 skrev:hej Ollii der sidder mange dimser på printet men har ikke forstand på hvad det er
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
