Hvordan fylder man vand på sin akkumuleringstank?
Ordet er frit
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
Det er nok et meget banalt spørgsmål, men jeg forstår ikke helt hvordan man fylder vand på. Jeg fylder vand på igennem kedlen, det vil sige det er fremløb fra kedlen, som løber ind i tanken, men for at vand kan komme ind, så skal der komme luft ud.
Udlufteren i toppen af tanken, lufter jo kun ud når den bliver fyldt med vand. Så jo mere vand jeg fylder på, jo mere stiger trykket inde i tanken da luften ikke kan komme ud nogle steder???
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Hvordan fylder man vand på sin akkumuleringstank?
Indlæg af Ole S. »
Hvis det er en almindelig automatisk udlufter du har, begynder den at lufte ud lige så snart du åbner for hanen, vel og mærke, hvis der er luft i toppen af tanken.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
korrekt. Den luftede fint ud i toppen af tanken.....
Senest aktiv: i går 22:33
løb der vand ud af exp beholder da den var fyldt
