Indstilling af brænder
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
nu spørger jeg måske dumt vil det sige at scotten kan være helt slukket og starte op når vvb har brug for det her om sommeren ?.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Ikke helt slukket, men i "dvale"bent skrev:nu spørger jeg måske dumt vil det sige at scotten kan være helt slukket og starte op når vvb har brug for det her om sommeren ?.
Sæt kedeltemperaturen lavt, og den skriver "temperatur opnået, og lukker ned.
Når der så mangler varme i vvb, tænder den op, laver varmt vand, og lukker ned i "dvale" igen.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Tak skal du havde den står til 70 grader nu hvis jeg stiller den på 60 må det vil være ok. med hensyn til føleren som jeg skal montere i vvb skal den sidde i bund eller top i følerlommen, som jo er i bunden af sådan en 110 l metro ?. Og lige en ting til har du et link til hvor jeg køber sådan en ntc føler.
- pille bruger
60 gr. er sikkert ikke nok.bent skrev:Tak skal du havde den står til 70 grader nu hvis jeg stiller den på 60 må det vil være ok. med hensyn til føleren som jeg skal montere i vvb skal den sidde i bund eller top i følerlommen, som jo er i bunden af sådan en 110 l metro ?. Og lige en ting til har du et link til hvor jeg køber sådan en ntc føler.
Du skal altid have temperatur nok til at returen er varm nok.
Prøv med en kedeltemperatur på 10 gr.
Så stopper fyret, med beskeden " temp. opnået" og går i "dvale"
Føler og placering kig her http://www.nbe.dk/files/manager/3%20vej ... 0drift.pdf
Du kan få den ved forhandlere http://www.nbe.dk/forhandler/forhandler-liste.html
- Stoker VIII
- Areal: 190
Super smart og skrev du rigtig kedeltemp sat til 10 grader ? ok jeg vil prøve at montere det når der kommer en føler. jeg må nok snart tage mig sammen og selv købe sådan en scotte det er noget nemmere end sådan en bio 18 som jeg har.
- pille bruger
bent skrev:Super smart og skrev du rigtig kedeltemp sat til 10 grader ? ok jeg vil prøve at montere det når der kommer en føler. jeg må nok snart tage mig sammen og selv købe sådan en scotte det er noget nemmere end sådan en bio 18 som jeg har.
Ja, 10 gr til kedel temperatur.
Og ja, indstillingen er meget nemmere
- Stoker VIII
- Areal: 190
super og når det bliver vinter igen stiller man bare styringen på det den var før og så spiller det. super tak nu vil jeg gå i seng.
- Stoker VIII
- Areal: 190
Hej har bestilt en ntc pt 1000 føler som skulle komme i morgen men så er det lige hvor langt oppe i følerrøret på en metro vvb skal den placeres for det er hvil ikke ligegyldig.
- pille bruger
I toppen giver det hurtig opvarmning, og meget lidt varmt vand.bent skrev:Hej har bestilt en ntc pt 1000 føler som skulle komme i morgen men så er det lige hvor langt oppe i følerrøret på en metro vvb skal den placeres for det er hvil ikke ligegyldig.
I midten lidt langsommere opvarmning, og mere varmt vand,
i bunden langsom opvarmning, og meget stor mængde varmt vand.
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
- Stoker VIII
- Areal: 190
ok hej igen hvad med når det bliver vinter igen skal jeg så bare hæve kedeltempertur og ikke gøre andet ved indstillingerne.
