Indstilling af brænder
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange
bent skrev:ok hej igen hvad med når det bliver vinter igen skal jeg så bare hæve kedeltempertur og ikke gøre andet ved indstillingerne.
Ja :great:
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent »
lige en ting til og så vil jeg ikke genere dig mere kan man se vvb temp på display også når jeg har monteret føler :D
bent skrev:lige en ting til og så vil jeg ikke genere dig mere kan man se vvb temp på display også når jeg har monteret føler :D
Ja :great:
I nogle versioner kommer det når man trykker på pil op eller pil ned.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 »
Hej ,hvad indstilling kører i med på luft , jer der kører med en scotte 16 kw.
jeg kører med blæser 14/15/15, er det helt ved siden af, jeg synes at fyret soder hurtigt til . :roll:
madsen12345 skrev:Hej ,hvad indstilling kører i med på luft , jer der kører med en scotte 16 kw.
Følg denne guide
http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Som udgangspunkt vil blæser tal til en 16 Kw brænder være 19 - 27 - 35 før indstilling.
Det lyder lidt usandsynligt at blæser ved 50% og ved 100% drift skulle være den samme.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Årligt forbrug: ?
pille bruger skrev:
Følg denne guide
Tak for svar Pille bruger.
Jeg vil prøve at indstille efter de tal du skriver, og så se hvordan det køre,
kan jo altid justere tilbage igen hvis det ikke virker, jeg håber
der er andre med en 16 kw scotte der vil skrive hvad tal
de kører med.
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 17 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Hvilke blæser tal er standart på 10 kW V6.78 på en gl. BS20 kedel uden semi rens?
Er nemlig i tvivl fordi jeg har også mine blæser på 50 & 100% der ligger meget tæt på hinanden med bare 1 i forskel.
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
fantasia skrev:Hvilke blæser tal er standart på 10 kW V6.78 på en gl. BS20 kedel uden semi rens?
Du skal lige finde ud af hvad slags blæser du har, skjoldet af brænderen og kik på det mærke der sidder på blæseren, derefter finder du den her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html og sætter tallene ind, derefter kan du, hvis det er nødvendigt, finindstille blæseren i henholdsvis 10 50 og 100 % ydelse :great:
Senest rettet af paw 30 dec 2014 21:55, rettet i alt 2 gange.
Find tal til din blæser her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Der er et mærkeskilt på din blæser, derefter klik på den blæser der passer.
Når tal er fundet og indsat, begynder det sjove.
Jeg tror at din blæser er en FL85 og så er tallene 15 - 21 - 27 før justering.
Indstil efter denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
eller måske 19-25-30 lav mellem høj :wink:
