Føler i vvb
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Føler i vvb
Indlæg af Knuddi41 »
Hvis man sætter føler i vvb. Kører man så udelukkende efter dens temperatur eller kan man godt kører det sammen med vejrkompenseringen? Flow måler. Skal kan den sidde på fremløb tæt ved kedlen? Umiddelbart har jeg et par radiatore efter fyret som er koblet på streng før vvvb
Føler i vvb
Knuddi41 skrev:Hvis man sætter føler i vvb. Kører man så udelukkende efter dens temperatur eller kan man godt kører det sammen med vejrkompenseringen? Flow måler. Skal kan den sidde på fremløb tæt ved kedlen? Umiddelbart har jeg et par radiatore efter fyret som er koblet på streng før vvvb
Føler i vvb, så udlæses der en temperatur.
Hvis du sætter tal ind i menuen "ønsket temperatur" vil fyret starte vvb prioritering og styre inden for de angivne temperaturer.
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
VVB prioritering kan køre samtidig med vejrkompensering, da de ikke har noget med hinanden at gøre.
Flowmåler skal placeres som på tegning http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Føler i vvb
Tak for info. Men hvis fyr er stoppet på vejr og vvb kalder på varme. Vil den så starte selvom om vejret er varmt?
Føler i vvb
Knuddi41 skrev:Tak for info. Men hvis fyr er stoppet på vejr og vvb kalder på varme. Vil den så starte selvom om vejret er varmt?
Ja. icon_cheesygrin.gif og den vil lukke ned når der er varmt vand nok.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Føler i vvb
Tak for info. Synes jeg bøvler med. Når den kører på vejr komp så er den længe om at falde ned i ydelse. Når jeg slår vejr komp fra. Så stopper den på temp opnået. Er det fordi den kører efter P-Led i vejr komp?
Føler i vvb
Knuddi41 skrev:Tak for info. Synes jeg bøvler med. Når den kører på vejr komp så er den længe om at falde ned i ydelse. Når jeg slår vejr komp fra. Så stopper den på temp opnået. Er det fordi den kører efter P-Led i vejr komp?
P led i vejrkompenseringen er hvor hurtigt vejrkompenserings ventilen skal åbne/lukke, så det er ikke den icon_cheesygrin.gif
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Føler i vvb
Okay. Vejr er på nu. Den starter op og vil se hvad der så sker når jeg slår vejr fra igen. Blot lidt underligt den ikke kan komme ned i % når vejr er koblet ind
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Føler i vvb
Så snart jeg sætter vejr komp til ryger den op i ydelse. Underligt
Føler i vvb
Knuddi41 skrev:Så snart jeg sætter vejr komp til ryger den op i ydelse. Underligt
Nej det er ikke så underligt.
Den følger bare de tal du har i vejrkompenseringen.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Føler i vvb
Føler i VVB er 25 meter fra styring. Må den kører ved siden af strøm kabler eller har det ind virkning på udmålingen af temp?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
