Føler i vvb
Føler i vvb
Knuddi41 skrev:Føler i VVB er 25 meter fra styring. Må den kører ved siden af strøm kabler eller har det ind virkning på udmålingen af temp?
Ved ikke hvor meget det i dit tilfælde vil påvirke styringen, men prøv :great:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Føler i vvb
Indlæg af Aaen »
Jeg har 40 meter fra fyr til vvb, hvor min føler sidder i. Inden jeg trak kablet, prøvede jeg føleren af i en el-kedel. fuldskrue på el-kedlen og styringen viste 101 grader. klippede følerens ledning over, satte et 50meters 3x1,5 installations-kabel mellem føler og styring og prøvede igen, samme resultat.
Grunden til at jeg brugte installations-kabel er at det skal ligge i gårdspladsen. Det løber i øvrigt forbi flere el-installationer på sin vej, mener ikke at det er påvirket af det
Senest rettet af Aaen 24 jun 2014 21:27, rettet i alt 1 gang.
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Føler i vvb
Indlæg af Knuddi41 »
Super. Tak for info. Vil trække en ganske almindelig lampe ledning så må vi se om det ikke er okay.
Aaen
Føler i vvb
Indlæg af Aaen »
sikkert, min ligger jo i murbrokker, derfor den lidt kraftigere udgave
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Føler i vvb
Du må vel også ha fået bedre styr på fyret efter den styre på temp i vvb?
Aaen
Føler i vvb
Indlæg af Aaen »
Tja, jeg bruger kun funktionen her i sommerperioden. har blot lukket alle radiatorer og gulvvarme, på nær det i badeværelset. og så styrer fyret osse cirkulationspumpen. når vvb så falder i temp, tænder den fyret og pumpen når temp er over 50 grader i kedlen. fyret kører så indtil at vvb er varm eller når kedel rammer 80 grader. Selv om at kedel har nået max temp og fyret slukker, så kører pumpen videre indtil vvb har nået sin temp.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Føler i vvb
Det er da fint. Mit styres efter vejr. Når vi over 17° stopper det. Men nogle gange kan fruen og drengene godt mangle varmt vand. Derfor vil jeg gerne ha den koblet på så der er bade og brugsvand.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
