Hej Jeg har en veninde, som mistede hendes mand, nu står hun med stoker Blackstar , 2 -3 år gammel, hvor brænder ar stået af
jeg som har en multi 22, med en ganske nem styring, kan ikke hjælpe hende, har forsøgt mange gange. Så tænkte jeg her i forumet er der
mange dygtige erfarne folk, som måske bor i nærheden af postnummer 7182, som måske vil hjælpe os. Brænder skal udskiftes, og fyrret rengøres mv. indstilles til manuel styring- gerne en person vi senere kan ringe om hjælp til.
Jeg har haft kontakt til NBE og de tilbyder
Et servicebesøg omfatter: Blackstar ver.
Pille afvejning og blæser justering
Øvrig Indregulering og justering af styring og pille brænde
Rensning af kedel og pille brænder
Kontrol og evt. skift af eltænder og fotocensor.
Kontrol af elektriske dele - motor, motorprint, stik m.v.
Servicebesøg udføres ved lejlighed (samkørsel) og efter aftale, så vidt muligt inden for ca. 14 dage
prisen er ca. 1350 kr. - har i kendskab til denne service ? TAK for evt. indput.
HJÆLP - indstilling mv.
Du skriver godt nok at brænder er stået af, men hvad betyder det helt præcist? Er dét f.Eks bare et tændelement der skal skiftes så er det til at overskue.
- 11
- Tilmeldt: 30 dec 2013 21:58
Ja, der bliver jeg der svar skyldig, kan kun se at under eltændingen som den vis i display, ja så bliver der ikke varmt ved herden,
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Her er et link til service og skift af eltænder http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.htmlAnneFox skrev:Ja, der bliver jeg der svar skyldig, kan kun se at under eltændingen som den vis i display, ja så bliver der ikke varmt ved herden,
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Det kunne jo bare være eltænder der i stykker. den koster 100 kr, og kan sagtens skiftes af jer selv.
i kunne jo kontrollere brænder på flg. måde.
Tryk start (så skulle der komme en lille mængde piller på hærd)
tænd pillebunken med en sprittabelet.
Hvis brænder starter op og køre normalt, så er det bare eltænderen der skal skiftes
Her ses hvordan eltænder skiftes
https://www.youtube.com/watch?v=WZ4GLHk-Mv4
(pas på ikke og ødelægge /knække terminaler (der hvor i skruer ledninger i) De kan godt være sarte
Eltænder kan købes her
http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pi ... -watt.html
- 11
Jeg har forsøgt at tænde op med spit blok, men det ulmer kun kommer op på 33 grader, og røg på 23 - 24 grader, men fyret/ blæser starter ikke op går i eltænding 2 det samme sker, herefter fejl...
- Areal: 200
Hvis blæser slet ikke køre på noget tidspunkt, så kan det godt være noget alvorligt.
Hvis du tager skjoldet af blæseren kan du se om blæserhjul kan dreje frit, og let. Der kan nemlig godt sætte sig en pille i klemme, også således at blæser godt kan køre fuld skrald, men ikke ved lave omd./last
Hvis blæser ikke køre overhovedt. Og blæserhjul ikke er blokeret/drejer let.
Så kan det være en defekt kondensator (10-20 kr) en defekt blæser (500 kr) eller defekt styring 5000 kr
- 11
Vi må håbe på det bedste, - havde håbet der var en i nabolaget, som ville hjælpe os, en med mere teknisk viden end vi har. - udfra det du skriver, ja så kan der jo være mange årsager.
Ring til Jørgen - http://varmeshoppen.dk/AnneFox skrev:Vi må håbe på det bedste, - havde håbet der var en i nabolaget, som ville hjælpe os, en med mere teknisk viden end vi har. - udfra det du skriver, ja så kan der jo være mange årsager.
Han kan fikse det på et split-sekund
- 11
Det bliver ikke ham - sidst de havde fat i ham, for at deres snegl var stoppet, fik de en mega regning. -
jeg tager kontakt til Hedestoker.
