Solvarme selvbyg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Morten_Djursland
Tilmeldt: 01 jul 2014 13:11
Solvarme selvbyg
Indlæg af Morten_Djursland »
Hej Alle
Har med stor interesse læst om Pelles selvbygger projekt og har også selv fået mod på, at lave mit eget hobby projekt.
I den forbindelse har jeg et par spørgsmål.
Solfanger:
Planlægger at leve den med øldåser og blød kobberrør. Men tænkte om man kunne presse dåserne direkte på røret (tænker at fylde røret med sand, så det ikke bliver presset fladt) og måske påføre kobberfedt inden for at opnå bedre kontakt/ledeevne. Kommentar!!
Buffertank:
Tænker det skal være så simpelt som muligt. En gammel olietank med en radiator i top og bund. I bunden tilsluttes solfanger selvfølgelig, men i toppen er det meningen at jeg vil køre returvandet med en trevejsventil således at returvandet kun kører igennem, hvis temperaturen i buffertanken er højere end returvandet. Kommentar!!
Eksisterende system:
Pillefyr i laden og ca. 25m over til huset, hvor VVB står. I huset er der både 1- og 2-strengssystem, så der er altid cirkulation i varmerør.
Takker for et godt forum.
Morten
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Solvarme selvbyg
Indlæg af Brandsen »
Velkommen til.
Nej, du skal lave en matrice til øldåserne, se f.eks dette meget fine eksemplar :
http://www.youtube.com/watch?v=2BBcja1Wf0Q
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Solvarme selvbyg
Indlæg af pelle »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Velkommen til.
Jamen, det er jo mig :oops:
pelle
Areal: 240
Solvarme selvbyg
Indlæg af pelle »
Hvis du bor på Djursland, syntes jeg du skal kontakte Jens Peter Mølgaard på Friland i Feldballe. Han har flere af de Matricer til fremstilling af øldåse absorbere. Det er ret hurtigt at presse en dåse i facon. Der skal ca. 85 dåser til 1 m2 solfanger. De passer ret stramt på et kobberrør så varmeførende pasta er helt overflødigt..
Det med sandet i rørene går nok ikke. Det skal være presset hårdt, hvis røret ikke skal blive fladt. Alternativt ( sagt i sjov) :) kunne du trække dåser på en lang 10 mm stålstang. læg den ud på asfalten i kørdsels retningen og og kør over dåserne med bilen. Træk dem af jernstangen og skub dem ind over kobberrørene.
Hvis du ikke vil med de dåser, kan du skaffe nogle brugte alu off-set plader ved produkthandleren. Og så fremstille nogle absorberplader selv. :great: Du skal bruge en gammel havetromle, en 10 mm stålstang og et bræt med en 10 mm not. Som maling til absorber kan du benytte en blanding af sokkelasfalt, terpentin og jernoxid..Du kan save strimlerne til, som jeg viser der, eller du kan klippe dem med en pladesaks.Bare pas på fingrene.. :D
http://www.youtube.com/watch?v=vBtGJK0u-eo
http://www.youtube.com/watch?v=MOkh74Cy2p4
http://www.youtube.com/watch?v=jHlK9MrdziM
Morten_Djursland
Solvarme selvbyg
Tak for fyldestgørende svar, jeg må have fat i Jens Peter og komme igang med hammeren :-)
Det skal være et hobby projekt, så har ikke travlt eller regner med at skulle spare super meget på varmeregningen. Men det kunne da være sjovt at pillefyret stod stille om sommeren.
Morten
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Solvarme selvbyg
Indlæg af Knuddi41 »
Men hvorfor smadre dåserne. Har set nogle lavet af hele dåser.
Morten_Djursland
Solvarme selvbyg
Dåserne presses om kobberrøret for at varme væsken op, ellers får du bare varm luft og den er svær at udnytte til centralvarmen.
Har dog overvejet at lave hele dåser i i bunden af solfangerkassen, for at hæve temperaturen på de kolde dage. Ved godt at effekten er lille, men det koster heller ikke noget at gøre.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Solvarme selvbyg
Indlæg af Flemming DJ »
Knuddi> Tænker du ikke på luftsolfangere? De laves med hele dåser.
Mvh Flemming
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Solvarme selvbyg
Indlæg af ccc28748 »
Hvis du skal bruge lidt hjælp til at tømme dåserne, ringer du bare. DER har jeg meget erfaring !!!
