Hej har lige fået installeret et scoote 10kw pillefyr og fået det indstillet af montør men nu efter det er begyndt at køre skriver det
Ingen ild når den køre på de 10% det er sat til 1.5kw det sker ca hver 20-30min
Hvad skal der til for at holde gang i ilden ved så lav effekt det er med version 7
Ingen ild ved 10% ydelse
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Start med og lave er 6 min afvejning af piller , sneglens ydelse ændre sig i starten , der er video herhttp://mhes.dk/hjem-2/videoer/opstart-af-fyr.html det kan godt være styringen er lidt anderledes , men måden det gøres på er stort set det samme .
kontrollere også om der er ild ved 10 % når den skriver det , hvis der er kan det være lysføleren der skal renses , den kan også være hoppet ud af holderen , det har jeg oplevet .
- 11
- Tilmeldt: 27 feb 2014 21:20
Det er hermed prøves det var kun 20gr fra det sneglen var indstillet til lysføleren sidder også korrekt
Men når den køre på 10% kan jeg ikke se nogen flammer det er som om den går ud efter lidt tid
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er styringen på StokerCloud ?Thavmand skrev:Det er hermed prøves det var kun 20gr fra det sneglen var indstillet til lysføleren sidder også korrekt
- 11
SuperThavmand skrev:Ja det er
det hedder thavmand
Opdater styringen.
Enten på nettet eller her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Lav en frisk pilleafvejning.
Hæv din min. effekt.
Kig på dine blæser tal.
- 11
Tak for svar
Har opdateret styring og har fået det til at køre ved 10% ved at skrue blæs ned på 7% men kan så se at det giver en del Højere skakt temp
Helt op på 59grader er det ikke i overkanten
Det er nok lige for lidt luft.Thavmand skrev:Tak for svar
Du får ikke omsat al energien i pillerne.
Og jo skakt temperaturen er for høj.
Diff over skal op på 10 eller 15 gr.
73 gr i vvb er alt for meget. Den udfælder kalk ved den temp.
Jeg kigger grafer når den er lidt mere på nettet
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
- 11
Hej igen
Fik det til at køre til sidst har skruet min. Effekten op på 16% og skruet op for blæs så hjalp det
Og nåe ja troede at den var sat på sommerdrift det var den så ikke så nu køre det bare som det skal
