Sokkel til drivhus
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Sokkel til drivhus
Indlæg af Skovløber »
Jeg skal lave et ca 19 m2 aflangt drivhus. Jeg har nu gravet et stort hul, der er 60 cm dybt.
Den ene langside/bagvæg skal mures helt op til tag og gavlene ind til kip, altså halvt ind i gavlene.
Mit spørglsmål er lige lidt omkring sokkel.
1. Graver en lille ca 20 cm rende , hele vejen rundt.
2. Blander noget støbemix og smider i renden.
3. Sætter nogle sokkel blokke ( de der h-blokke ), ned i det bløde støbemix, der skal følge en snor jeg har spændt ud.
Er det ikke noget i den retning....
Men når det så er tørt, stiller man så bare de andre sokkelblokke ovenpå ( vil ca have 3 i alt, i højden ) og fylder beton i.....
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Sokkel til drivhus
Har lige kigget nogle billeder....
Kan jeg stable de tre lag sokkelblokke ovenpå hinanden, direkte i den 20 cm rende. Også bare hælde beton ned i hullerne...
Troede bare at første sten skulle stå i beton og ikke direkte på jorden
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Sokkel til drivhus
Indlæg af newpas »
Hvorfor ikke bare bruge lecablokke som du stiller i den fugtige beton. Evt jag fire gevindstænger ned til at forankre drivhuset med.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Sokkel til drivhus
newpas skrev:Hvorfor ikke bare bruge lecablokke som du stiller i den fugtige beton. Evt jag fire gevindstænger ned til at forankre drivhuset med.
Det var også det jeg ville, men nu har jeg bare disse h blokke.
Stiller man bare disse i renden og hælder beton ned i dem.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Sokkel til drivhus
Indlæg af MichaelK »
Jeg ville sætte den nederste række i beton, og så stable resten oven på, når
betonen er stivnet. Det vil give det bedste resultat.
På denne måde bliver det lettere at få nederste blok i vatter, og så kommer
resten af sokkelen til at stå meget pænere.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Sokkel til drivhus
Indlæg af Kruse »
Det betaler sig at være lidt omhyggelig med at få første række til at stå lige og jævnt, ellers kan det komme til at hoppe en del når man kommer længer op.
Hvordan vil du spille?
kimsejersen
Tilmeldt: 12 nov 2014 21:19
Sokkel til drivhus
Indlæg af kimsejersen »
Tag evt fat i en prof, der kan hjælpe dig med beton delen. Det kan let gå galt, hvis du ikke har de rigtige rammer og når det først er skævt, skal hele soklen udskiftes. Dem her har tidl udført arb ifm kælderguld for undertegnede http://trekantensbeton.dk/
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Sokkel til drivhus
Indlæg af Landlyst »
kimsejersen skrev:Tag evt fat i en prof, der kan hjælpe dig med beton delen. Det kan let gå galt, hvis du ikke har de rigtige rammer og når det først er skævt, skal hele soklen udskiftes. Dem her har tidl udført arb ifm kælderguld for undertegnede http://trekantensbeton.dk/
Tror du ikke betonen er hærdet og huset er i brug? :shock:
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Sokkel til drivhus
Indlæg af triumph »
ahhhh... helt ærligt.
Hvad er det for et råd at komme med på et gør det selv forum :shock:
Det er et fundament til et drivhus, det er jo ikke eiffeltårnet der skal bygges
(med fare for at komme til at sige Ahhh, til mig selv, så bringer jeg lige et link jeg faldt over i går. Jeg har aldrig set, eller hørt om produktet før, så jeg ved intet om det : http://www.nemtfundament.dk/drivhuse-or ... avilloner/ )
triumph
Sokkel til drivhus
Indlæg af triumph »
