Hvis du render ind i et asfalt hold så spørg dem, eller køre forbi et sted hvor en gade bliver gravet op til ny kloak eller andet, de fleste fast riste bliver skiftet ud med "flydere" i dag, du burde også kunne finde en hos en skrothandel da de gamle faste ryger til skrot, du kan også sætte en flyder i men så skal du i gang med en plade så gruset ikke render ned, ved ikke om du lægger sten eller om der skal asfalt om ?, prøv evt den gamle asfalt fabrik i vildsund mener dog den er nedlagt men det er muligt at du kan finde en der.
Hilsen Søren.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
