Det må godt nok være noget kraftig materiel hvis træstubbene ligefrem fyger dig om ørene?
det bedste for dig ville helt sikkert være o.g starte et samarbejde med naboen.
mvh. Ole .
hegnsregler - nogen som har brugt dem?
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
@brandsen
den maskin, du linker til, er med sav og knuser til bundfald.
Her er der en masse kæder som kører rundt og kun 1mtr høj og knuser grene og på dem måde også kaster det rundt til højre og venstre. og ingen knuser i bunden for det bliver bare liggende. Den du linker til er rimelig smart og koster nok også en del mere.
Manden som kørte her, tog toppene over 3 gange, og da stubbene fløj højest (ramte taget) stod jeg og kikkede på manden udenfor, der stoppede han så lidt inden han så fortsatte. Gad vide om han må køre og knuse toppe, mens jeg står i farezonen udenfor, for der må jo være nogle sikkerheds afstande han skal overholde, mens jeg går og rydder op efter manden udenfor og checker hvad som rammes.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det lyder som om det har fået en tur med en slagleklipper eller en rotorkæde?
Det er ikke gangbart at bruge sådan en på den måde... For det er jo farligt at færdes i nærheden....
Her hvor jeg kommer fra bruger de fleste efterhånden klippere fra SpearHead med 4 rundsavsklinger som laver et meget pænt arbejde.... Og så samler man det sammen hvis det er store grene eller knuser det....
Det andet synes jeg du skal snakke med naboen om/ maskinstationen om for det er ikke okay eller godt naboskab....
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Ja, der findes mange typer, den lokale maskinstation har én med 3 mega rundsavsklinger,
der ligesom står oven på hinanden, tror den tager 4-5 meter i højden på én gang, men uanset
typen, skal hverken folk eller fæ være i nærheden, det går voldsomt for sig.
Som jeg forsøgte at sige, det kan sagtens være en simpel misforståelse, at bonden bare tror alle
træerne er dine. Havde selv en grundejerforening der asfalterede et godt stykke af min private vej,
så jeg tænkte 'de opfører sig sgu som om de ejer hele vejen', og ganske rigtigt, det troede de !
Nå, efter en venlig snak, gik det op for dem hvordan ejerforholdene var, og så blev dialogen meget
anderledes, og i øvrigt ganske fredelig.
Havde også et jagtselskab, der stillede sig op i skellet og bragede løs, hvad de sikkert var i deres fulde
ret til at gøre, men jeg tog en snak med dem, og sagde at 'sådan gør vi normalt ikke her i sognet', der
ringer eller SMS'er man i forvejen og meddeler der holdes jagt, sådan vi kan holde hestene på stald,
i de par timer de jager lige i nærheden. De var i øvrigt velkomne til at parkere på min jord, for så
kan vi jo nemt se hvornår de er i gang med jagten. Det har fungeret fint lige siden.
...og nej, det var ikke fordi jeg var bange for de ville skyde hestene, men opskræmt råvildt på
fuld skrue gennem hestefolden, får hestene til at flegne
Syntes lige jeg ville illustrere hvad som faldt ind på ejendommen og terrassen. Dem ville man nok ikke have igennem vinduerne ved en fejl, så ville jeg blive meget ked af det.
Og @Brandsen jeg kan desværre ikke finde maskinen på google, da jeg ikke kender navnet på sådanne en kædeknuser dims. Og ja, den er voldsom, jeg var også lige ved at spørge traktor fører hvad han selv mente om de stumper som fløj igennem luften. Han begyndte dog at køre igen, så bevægede jeg mig ind efter lidt tid, for det var selvfølgelig ikke fornuftigt at rydde op derude mens han kørte forbi, så måtte evt. skader findes efter.
Jeg var eksplofandenrandemederet.....
Det der er på inge måde i orden! Og slet ikke ude varsel.... Der kunne jo have kommet børn ud og ville kigge
Må vi se et billede af området? For det der er i min verden fuldstændigt hovedeløst... Den slags kan man bruge hvor der ikke er nogen/noget i nærheden....
gad vide hvad AT ville sige til sådan noget?
og helt generelt så må man jo ikke have en adfærd som kan være til fare for ens medmennesker - hverken reel eller som trusler/krænkelser.
Er landmanden vidende om at beskæringen foregår på den her måde?
Området (fra googlemaps) ser cirka sådanne ud. Terrassen er den lille firkant på siden med græsplæne, så stubberne flyver langt i luften.Landlyst skrev:Må vi se et billede af området? For det der er i min verden fuldstændigt hovedeløst... Den slags kan man bruge hvor der ikke er nogen/noget i nærheden....
Nederst i billede kan man se noget af de 2 kilometer krat som han også må klippe til, som er gjort for nogen dage siden.
Tanken strejfede mig, at nederst på billede ligger en hovedvej, og tænk hvis en bil kørte forbi og fik sådanne en stub ind i ruden mens de kørte forbi kun 4-5 meter væk på den anden side af krat som han klippede, det er kortere end min terrasse var fra dem jeg fandt.
Din beskrivelse af det gør at jeg tror det er en kvasknuser som er beregnet til vandretbrug, som er vendt til lodret....
Det er faktisk lige på kanten af at det burde politianmeldes, for det er jo sindsygt farligt det de laver....
Jeg var i hverfald gået direkte til landmanden og spurgt ham om han vidste hvordan de gjorde det? Og så havede jeg taget maskinstationsejeren med ned og stå foran den klipper....
For det første er det jo pisse farligt.... For det andet sviner det af helvede til... for det tredje så ligner det noget der er løgn og smadre træerne....
Prøv dog at tale med din nabo istedet for, dialog er tit vejen frem:)
