newpas
Indlæg: 1.713 Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42 Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg
af newpas » 13 aug 2014 12:53
Du bor jo også i slag(slunde)
(plat, jeg ved det!!)
PeterMA
Indlæg: 794 Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32 Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 1 gang
Indlæg
af PeterMA » 13 aug 2014 12:55
Hahaha
levi
Indlæg
af levi » 13 aug 2014 13:23
PeterMA skrev:
Ihh...
Den ventil du har købt der er en omvendtvirkende termostatventil - og du har monteret den helt korrekt.
Jeg tror der er skidt i ventilen siden den ikke vil varme som du vil have den til, - det burde virke
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg
af newpas » 13 aug 2014 13:39
"Omvendtvirkende" Er det et autoriseret vvsudtryk?
Kjeldsen
Indlæg: 66 Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
Senest aktiv: 22 nov 2018 19:08 Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
Areal: 293
Brændsel: Barlinek
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Kjeldsen » 13 aug 2014 14:05
Prøv også lige at ændre forindstillingen fra 5 til N, det giver et noget højere vandflow og dermed mere varme.
levi
Indlæg
af levi » 13 aug 2014 14:31
newpas skrev: "Omvendtvirkende" Er det et autoriseret vvsudtryk?
Ja det hedder den i "fagsprog".
levi
Indlæg
af levi » 13 aug 2014 14:33
Kjeldsen skrev: Prøv også lige at ændre forindstillingen fra 5 til N, det giver et noget højere vandflow og dermed mere varme.
Hvis den ikke giver varme nok på "5" - så er der noget galt! - Men man kan være heldig at skidtet løsner sig i ventilen når man sætter mere flow på - så glimrende idé at ændre flowet i ventilen som en start
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg
af PeterMA » 13 aug 2014 15:01
Super...
Det kan godt værre at den er stoppet til
Der var vist nogen der havde brugt glasuld til at lukke hullerne med da den skulle males
Får lige kikket på den i aften:)
Men, dvs at den fungere som en alm. rum termostat, blot på returen?
Og tak for alle svar
Ernst Drastrup
Indlæg: 1.514 Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45 Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg
af Ernst Drastrup » 13 aug 2014 15:12
Hvis du har monteret den, som man normalt montere en returventil, så er vandløbsretningen den forkerte vej.
Det ser man tydeligt på pilen på termostaten på billedet.
levi
Indlæg
af levi » 13 aug 2014 16:53
PeterMA skrev:
Super...
Ja den virker som en normal termostat - blot på returen
