Nå, nu ser det ud til at fungere:)
Dog køre snegler stadig en lille smugle tilbage når spændingen forsvinder.
Det kan være at jeg skal skære en enkelt vinding af i morgen.
Tak for alt hjælp:)
ext. snegl stopper til
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Hmm. Her til morgen var den gået ud igen "intet lys"
Og som de andre gange er sneglen helt fuld i den øverste del.
Vil prøve at skære en vinding af i eftermiddag.
Og hvis det ikke giver noget, så får den lov at få en ny snegl.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
du skriver at sneglen er helt fyldt i toppen, men vil ikke køre... det lyder helt forkert.
har du et fast lige fald på flexslangen? slår den blot en lille krølle, så samles pillerne sig der, og blokerer. falder der mon ikke en god håndfuld piller ud, når du afmonterer slangen ved brænderen?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Det var også min føste tanke.Flammen skrev:du skriver at sneglen er helt fyldt i toppen, men vil ikke køre... det lyder helt forkert.
Så holdt en retskinne op for at se, og sneglen er "ret"
Jeg har måske ikke formuleret mig korrekt, den er ikke "stop fuld" i toppen. men der er godt med piller der oppe, og nej det er ikke flexslangen der er fyldt, fordi pillerne "stopper" før du når til falskakten.
Så det er ikke det der er problemet
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Super at høre, eller, det kommer an på om det også virker hos migKigan skrev:jeg hade samme problem, og så skar jeg en vinding af og nu køre den fint.
Efter at jeg blokkeret indtaget, så den tager minde piller ind, så fungerede den i længere tid.
Men jeg må nok give Allan ret, det virker som om at den over tid får fyldt flere piller ind i bunden, og så har problem med at få dem ud igen i toppen.
Vi prøver lige at skære lidt i den i eftermiddag, og ellers bliver det en ny snegl
Og tak til alle der har taget sig tid til at skrive
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Nå, fik fjernet en vinding igår, og det gav udslaget.
Nu køre det igen. dog køre den stadig lidt tilbage engang i mellem.
Så det er nok en ny snegl som Allan er inde på.
Tak for alle jeres råd
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
Nå, så fik jeg skiftet snegl, og den kørte skam også i hele 1døgn:)
Men så var vi tilbage hvor vi startede, med fyldt rør, og en snegl der står køre frem, og så flexer den tilbage.
Så løsningen var nok ikke en ny snegl:(
Andre der har et bud?
Sidste chance er at give pillerne lidt olie, men da jeg jo har tømt siloen helt, så kan jeg ikke se hvor smuldet skulle komme fra.....
Øv, bliver snart lidt træt af det fyr :/
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Det her lyder satme mærkeligt.
Jeg ved hældningen på snegl ikke må være for stejl - men det der med at den flexer tilbage, det er ikke noget jeg har set andre skrive om før? Da du skiftede snegl - blev gearmotoren så også skiftet?
Er dine træpiller af meget ringe kvalitet? Jeg ved godt mit fyr er noget anderledes, men det har da en ekstern flex-snegl også. Min oplevelse er at træpille i god kvalitet - korte og ensartede, lyse, minimum af smuld bare gør det hele lidt nemmere.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
jeg tror at sneglen måske knuser dem ved indløb til snegl.
Jeg syntes at kan have læst lignende indlæg, og tror nok at løsningen var at lave indløb større . Det er er dog frit efter erindring (og min hukommelse er ikke god)
Ligemeget hvad kræver det jo nok at man tømmer magasin, og ser hvad der sker
