Gulvvarme shunt sæt.
Ordet er frit
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Skal bruge en til 5kredse, og det skal være nogen der dur, der skal være en rum føler i vær rum. og trådløst.
har kigget på disse.
http://www.vvs1.dk/varmesystemer/gulvva ... ml#185=620
http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-g ... bar-p44686
Hvad er det bedste køb i længden.
Andre bud er også velkommen.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
skrot1
Indlæg af skrot1 »
Jeg har wawin og det virker som det skal, dog kun 2 kredse...er vist ikke det dyreste der fås, så måske er der noget der er bedre? Men det funker da på 2 år, og har ikke skiftet batterier endnu.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Syntes jeg så at DVCenter har 'brandudsalg' på diverse varer, blandt andet blandekredse,
så måske en ide at ringe til dem, og høre om der stadig skulle være nogen på lager.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg har den fra vvseksperten, den køre nu på 5 år, ikke noget at klage over her. Batterierne holder ca 3-4 år.
Mvh Thomas Hansen
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Den her fra dvcenter er vil næsten den samme som fra experten
Mit system PT.
levi
Indlæg af levi »
kent a skrev:Den her fra dvcenter er vil næsten den samme som fra experten
http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/gu ... shunt.html
Bedre pumpe, - bedre garanti, bedre flowmålere (Kan holde til et højere tryk), bedre pris :great:
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Bare rolig, jeg havde da også tænkt mig at handle ved dig, skal lige over den første. så jeg kan bruge alle konens penge :P
Hvad forskellen imellem dem tre slags modeller du har.
Mit system PT.
levi
Indlæg af levi »
Jeg er helt rolig :)
Forskellen er styringen - jo dyrere, - jo mere fancy :great:
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
hvad betyder fancy helt præsis, hvad er fordele ved de to dyreste i forhold til den billig.
Mit system PT.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Jo mere fancy, betyder, jo mere gejl :great:
