Min pille motor kører ikke !
Pernippen123
Tilmeldt: 23 aug 2014 09:05
Indlæg af Pernippen123 »
Hej her inde ,jeg er ny og vil høre om nogle kan hjælpe mig ,for en måneds tid siden ville mit gløde rør ikke gløde langt om længe har jeg købt et nyt og sat i og det virker men nu kan jeg ikke få min extern snegl til og køre i automatik men i manuel kan den godt køre, det er et.
10 kw skotte jeg har , kan nogle hjælpe Tak
Er din styring på StokerCloud ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
ikke for at lyde arogant, men sidder stikket til sneglen ordenligt i ?
(Jeg kom selv til at skubbe til ledningen, så stikket stadigt sad i, bare ikke ordenligt. engang jeg skulle skifte eltænder)
Pernippen123
Det sidder fint den kan også køre på manuel drift jeg kan være bange for det er printet som er stået af
triumph
Indlæg af triumph »
jeg pudser lige brillerne......
Pernippen123 skrev:Det sidder fint den kan også køre på manuel drift jeg kan være bange for det er printet som er stået af
Kan den tænde op ?
Pernippen123
Ja det kan godt tænde jeg kan lugte det bliver brændt men det får ingen piller
Pernippen123 skrev:Ja det kan godt tænde jeg kan lugte det bliver brændt men det får ingen piller
Er styringen på StokerCloud ?
Pernippen123
Jeg ved ikke helt hvad det er du mener med stroker
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Tjek på motorprintet at du ikke har hoppet et ben da du satte el tænderen i . Hvis de feks har delt nul eller fase så får du problemer. Jeg gjorde det engang med det resultat at min blæser kørte helt vildt ... Den kan kører manuelt ja men automatisk får du en forvikling når den vil starte både eltænder og extern op på samme tid. Prøv om de begge kan starte op i manuel på samme tid
Claus
Fyrmester på lamborghus
