Scotte langsom om at nå ønsket temp
thorpilsner
Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Dagligt forbrug: En børefuld
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af thorpilsner »
Hej alle
Min scotte er helt ny, så jeg kender den ikke rigtig endnu. Jeg er desværre ikke koblet op på stokercloud.
Jeg har valgt den ønsket kedeltemp på 60grader.
Den står lige nu og kører 39% og 6,2kw
Det er en 16kw scotte med semirens
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Lad os lige få tallene på din P - D og I led , det er garanteret der fejlen ligger når den er ny - og som du siger - at du ikke kender den helt endnu.
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Lintz skrev:Lad os lige få tallene på din P - D og I led , det er garanteret der fejlen ligger når den er ny - og som du siger - at du ikke kender den helt endnu.
P: 4.0
I: 0.15
Ydelse stigning i minut er 10%
Lintz
Indlæg af Lintz »
thorpilsner skrev:
P: 4.0
I: 0.15
Min 16 kw står på:
P = 5,0
I = 0,5
D = 0,0
Og det kører på tredje år uden problemer.
Mener at jeg har læst herinde at I altid skal være 1/10 af P - altså skulle din stå på 0,4.
Men bare vendt til [tag]pille bruger[/tag] blander sig, så skal du nok få besked... :lol:
Senest rettet af Lintz 25 aug 2014 20:53, rettet i alt 1 gang.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Ved ikke om det her er standardtal din kedel http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Men så skal du ændre din p og i
Jens overfyrmester på godset
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Jeg forsøger at stille den ligesom du har din 16kw. Jeg har en 110 liters vvb uden vvb prioritering.
Det er kun graferne der afgør hvad P og I skal stå på.
Når du får den på nettet, så bliver det meget nemmere at se hvor der skal justere op eller ned icon_cheesygrin.gif
Hvis den ræser op i effekt, eller er meget sløv til at fange temperaturen, er det P der skal justeres.
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
pille bruger skrev:Det er kun graferne der afgør hvad P og I skal stå på.
Hvordan har i andre indstillet jeres cirkulations pumpe ? Og hvad med ønsket kedel temp differens?
Jaa jeg må lige se hvornår jeg får det købt. Jeg har godt nok gjort klar med ekstra router :)
Lad den køre på standard tal den første uges tid.
Så ved du hvor der kan finindstilles.
Pas på returtemperaturen kan komme højt nok op, til at du undgår kondens.
Ved 60 gr er du lige på vippen.
Returen bør være ca. 55 gr. og derfor er de 60 lige lidt nok.
Når du ikke har trevesventil på varmt vands beholderen, skal stop temperatuer være høj. F.eks. 60 gr.
Diff. under er den temperatur kedlen skal ned på ( kedeltemperatur - diff under. )
før den starter op igen efter at den er gået ud på overtemperatur.
Diff over er den tillægs temperatur ( kedeltemperatur + tillæg ) den skal op på før den slukker på overtemperatur.
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Nu har jeg sat kedel stop på 65 grader. Diff over er 5. Diff under er 5. P er 5.0 og I er 0.5
Cirk pump start temp er 40 grader og stop er 1 grad
