Jeg mangler en lille kort pillesnegl med gear og motor, som skal bruges til at føde en Scotte brænder fra et lille pillemagasin ved siden af fyret.
Længden af sneglen skal være under 1 meter, så en længere snegl skal kunne afkortes.
Pillesnegl/gearmotor købes
- 10
- Tilmeldt: 21 aug 2014 22:25
- Mit fyr: NBE Black Star 1016
- Areal: 200m2
- Årligt forbrug: 10T
- Geografisk sted: Silkeborg
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg har et stokermagasin som skal demonteres. Der er snegl og motor med tilhørende styring. Har du nogle specifikationer? Eller kan du bruge det du får/køber? Hvor bor du?
- 10
- Areal: 200m2
Sneglen skal bruges til et Scotte fyr. Anlægget har en 230V udgang til styring af gearmotoren. Da pladsen er ret trang, må sneglens gear/motor ikke være for stor. Jeg bor i Silkeborg.
- Areal: 150+kælder
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Den der normalt følger med scotte fyret er uhyre nem at korte op. og fylder meget begrænset.jorgfrik skrev:Sneglen skal bruges til et Scotte fyr. Anlægget har en 230V udgang til styring af gearmotoren. Da pladsen er ret trang, må sneglens gear/motor ikke være for stor. Jeg bor i Silkeborg.
Mvh. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
jeg har en dantrim stoker. Sneglen på den er nok en 40-50cm. Den er på dba:
http://www.dba.dk/pillefyr-dan-trim--hs ... 008500214/
Kan det bruges?
/john, Struer
Kan det bruges?
/john, Struer
- 10
- Areal: 200m2
Tak for svar til alle.
Lige lidt flere detaljer om mit anlæg. Fyret bliver fødet med piller af en lang snegl, fra en muret silo ved siden af fyrrummet, og mængden af piller er forskellig fra gang til gang sneglen kører. Det var ikke noget problem med det gamle Ecotec fyr, men Scotte fyret kræver en præcis dosering. Derfor vil jeg lave et lille depot i fyrrummet (i en stålbeholder), som fyldes af den lange snegl. Den snegl, jeg søger skal så føde fyret med piller fra depotet. Som I ser er det noget af et eksperiment, så jeg vil helst ikke købe en dyr snegl og korte den af, hvis det ikke kommer til at virke. Den snegl, du har John, er måske for kort, men det kunne være en mulighed. Kunne du eventuelt tage et foto af den?
Jørgen
Jørgen
- Stoker VI
- Areal: 200
kan ikke lige gennemskue at få lagt billeder op..... Send mig din email, så sender jeg billeder.
/john
/john
- 10
- Areal: 200m2
- 10
- Areal: 200m2
