ext. snegl stopper til
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
PeterMA skrev:Nå, så fik jeg skiftet snegl, og den kørte skam også i hele 1døgn:)
Men så var vi tilbage hvor vi startede, med fyldt rør, og en snegl der står køre frem, og så flexer den tilbage.
Så løsningen var nok ikke en ny snegl:(
Andre der har et bud?
Sidste chance er at give pillerne lidt olie, men da jeg jo har tømt siloen helt, så kan jeg ikke se hvor smuldet skulle komme fra.....
Øv, bliver snart lidt træt af det fyr :/
Kan du tage nogle billeder af indløbet nede i pillesiloen, og selve vinklen på sneglen ? måske kan fejlen lettere ses/findes med et foto
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Så er der lidt billeder:)
[album]2022[/album][album]2021[/album][album]2020[/album][album]2019[/album]
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
WoodyHugo
Tror det er smuld der er problemet og at stigning på din snegl er for høj .
Jeg har lavet smuld fælde , ca 40-50 stk 5-6 mm huller i bund af sneglerør se billed og har lagt sneglen meget ned , køre af og til med en kop olie ovenpå pillerne ved påfyldning.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
[album]2024[/album][album]2023[/album]
Jeg har sænket den nu, og fjernet ca 10-12cm flexslange.
Jeg tror ikke at problemet er smuld. Jeg kørte med sneglen, og selv om den kun var piller 1/5 af sneglen.
Måske noget nede hvor den trækker pillerne op, det lyder lidt som om st den går på et eller andet....
Så det virkede ikke at sænke sneglen.
Jeg har dog stadig et elrør i sneglen, måske skulle det ud. Og så prøve lidt huller i sneglen mod smuld:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Måske er det mig der er dum, men jeg ville da vende sneglen om, således at den "skubber" piller i stedet for at trække!
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
newpas skrev:Måske er det mig der er dum, men jeg ville da vende sneglen om, således at den "skubber" piller i stedet for at trække!
det dur ikke med en flexsnegl
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Det kan jeg ikke helt se hvordan jeg skal kunne?
Kan ikke vende den jo:)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Flammen skrev: det dur ikke med en flexsnegl
Hvorfor dur det ikke at en flexsnegl skubber det mener jeg den gør i rtb men kan da være jeg tager fejl
Jens overfyrmester på godset
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
jeg forsøgte det for nogle år siden. sneglen stod simpelhen og fjedere med meget uens dosering tilfølge. da jeg senere trak sneglvindingerne ud, var den blevet noget deform. hvad det lige skyldes fandt jeg aldrig ud af.
@godsejeren. på billed 7 kan du se at motoren er topmonteret, og derved trækker pillerne op på en RTB
Senest rettet af Flammen 30 aug 2014 16:21, rettet i alt 1 gang.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
