ext. snegl stopper til
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
PeterMA skrev:Hmm, det ve a ik;)
Det har siddet sådan altid. Men jeg da give det er forsøg:) og flytte beslaget.
Holder den så fast i det røde metalhus?
Som du kan se på billedet sidder mit beslag bare helt oppe ved udløb- altså om det røde metalhus, som du kalder det. - Det har det altid gjort.
Det er et skud i tågen, men da du åbenbart har fulgt alle råd herinde og det faktisk ikke har hjulpet, skal der vel prøves et eller andet.
Hele røret kan også trækkes en eller to cm ud af silo og bankes fast med en lille kile så den ikke arbejder sig ind igen - derved er du da sikker på at snegl ikke går på silo - men hvis det er tilfældet må der vel være slidmærker.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Nå, det er også prøvet uden held:(
Må sende konen ud for at købe noget billig olie, og se om det kan gøre noget
Men det er tydeligt, at der sker noget nede ved indtaget af piller.
Vil prøve at begrænse lysningen her senere idag:)
Og tak for alle jeres input
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Et par foreslag til hvad der er galt , jeg ved ikke om de virker :wink: , prøv og smide nogle andre piller i magasinet (et andet mærke ) og se hvad der sker :roll: , så er der nogle der har skåret det øverste af plast røret , der hvor den taget pillerne ind , jeg har læst du har prøvet og lave hulet mindre , og det ikke hjalp ,og til sidst , når jeg ser videoen kommer der nogle knald når den giver sig , kan du høre hvor de kommer fra :|
PeterMA
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Indlæg af PeterMA »
Lyden kommer nede fra "starten" af sneglen..
Har nu haft sneglen ude, og kunne se at den havde givet sig. Så har skåret en wnkwlt vwnskng af.
Nu laver den ikke de høje knald mere, men den fjedre stadig tilbage:(
Ved snart ikke hvad jeg skal stille op med den :/
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Jeg havde også problemmer med at snegl satte sig, og lige som du beskriver, fejder den tilbage, når den er ved at sætte sig, jeg gik over til olie tricket, og skiftede piller ret hurtigt efter.
Jeg bruger olie fra nu af, jeg gider simpelthen ikke rode med en fastkørt snegl.
HR LUCCA
Areal: 121 m2
PeterMA skrev:Lyden kommer nede fra "starten" af sneglen..
Jeg ville prøve og købe nogle andre piller og måske en sjat olie , det koster ikke extra , så er det da udelukket :great:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
